AeroShell Fluid 41 Гидравлическая жидкость повышенной чистоты AeroShell Fluid 41 — минеральная гидравлическая жидкость, которая обеспечивает очень высокий уровень чистоты и обладает улучшенной низкотемпературной текучестью. AeroShell Fluid 41 содержит присадки, которые также улучшают противоизносные, антикоррозионные свойства и стабильность к сдвигу. Кроме этого, в состав продукта также входят деактиваторы металлов и антипенные присадки, что необходимо для эффективной работы гидросистем. AeroShell Fluid 41 имеет широкий температурный диапазон применения. Продукт окрашен в красный цвет. Область применения AeroShell Fluid 41 - гидравлическая жидкость, предназначенная для использования во всех гидросистемах современной авиационной техники, требующих жидкостей на минеральной основе. AeroShell Fluid 41 особенно рекомендуется применять там, где использование «сверхчистой» жидкости может повысить надежность работы систем. Продукт работоспособен в диапазоне температур от -54°С до 90°С в негерметичных системах и от -54°С до 135°С в герметичных системах. AeroShell Fluid 41 следует использовать в системах с уплотнительными материалами из синтетического каучука и не допустимо - в системах, содержащих натуральный каучук. AeroShell Fluid 41 совместим с AeroShell Fluid 4, 31, 51, 61, 71 и SSF/LGF. Не следует использовать хлорированные углеводороды в качестве растворителей для очистки компонентов гидравлических систем, в которых используется AeroShell Fluid 41. Остатки растворителя загрязняют гидравлическую жидкость и могут привести к коррозии. Спецификации AeroShell Fluid 41 отвечает требованиям следующих спецификаций:U.S Одобрено MIL-PRF-5606Н* British Одобрено DEF STAN 9148 Grade Superclean* Отвечает DEF STAN 9148 Grade Normal French Одобрено DCSEA 415/A Russian Аналог АМГ-10 NATO Code H-515*(эквивалент Н-520) Joint Service Designation OM-15* (эквивалент ОМ-18) * - сверхчистый класс Здоровье и безопасность При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения AeroShell Fluid 41 не представляет опасности для здоровья и окружающей среде. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта. Рекомендации Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.
