Baldwin Filters for New Racor
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Ferdinand, 11 апр 2019.
    Baldwin Filters for New Racor®HousingsPF7889 Series and PF7890 Series
    Компания Baldwin Filters выпустила серию фильтров PF7889 и серию PF7890, подходящую для последних корпусов Racor. В этих корпусах Racor используется клапан, который должен быть задействован, чтобы топливо могло проходить через корпус. На двух рисунках ниже (рисунки 1 и 2) показано, как должен быть заправлен клапан. Недавно разработанные фильтры Baldwin используют концевые колпачки с ключами для зацепления этого клапана. Конструкция концевых колпачков на фильтрах Baldwin обеспечивает почти полное совпадение ключей с концом фильтра, в отличие от утопленных ключей в фильтрах Racor, что предотвращает нарушение патентов на дизайн Racor. Это различие в конструкции приводит к тому, что фильтры Болдуина примерно на 1 1/2 дюйма меньше, чем фильтры Racor. Тем не менее, в ходе лабораторных испытаний BaldwinFilters проверил, что фильтры серий PF7889 и PF7890 обеспечивают достаточную эффективность фильтрации и загрязняющую способность для соответствия характеристикам соответствующих фильтров Racor.
    Новые фильтры серии Baldwin PF7889 и серии PF7890 также можно использовать в старых корпусах Racor, где когда-то использовались устаревшие фильтры серии PF589 и PF590. Внутренний диаметр верхнего торцевого колпачка этих фильтров устанавливается напротив выступа в центральной стойке корпуса, чтобы удерживать фильтр внутри корпуса. Уплотнение выполнено путем посадки с натягом между встроенными опорными уплотнениями в торцевых крышках и центральной опорой корпуса. На рисунке 3 показано, как новая конструкция фильтра подходит для старых корпусов Racor по сравнению с фильтром Racor справа. Baldwin Filters продолжает предлагать инновационные решения для ваших потребностей в фильтрации. Серия фильтров PF7889 заменяет серию PF589 и серию PF7789. Фильтры серии PF7890 превосходят серию PF590 и серию PF7790.
