Фильтрация для грузовиков от BALDWIN
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Shmell, 4 апр 2019.
  1. Shmell
    Shmell Administrator Команда форума
    Вы сталкиваетесь с трудными проблемами каждый день, но фильтрация не должна быть одной из них. Baldwin может сделать вашу работу проще.
    У нас есть покрытие, качество, сервис и доступность всего необходимого.
    Независимо от того, являетесь ли вы владельцем-оператором или управляете целым парком, у Baldwin есть все, что нужно, чтобы стать поставщиком фильтров и держать свои грузовики в пути, где бы они ни находились.
    КАЧЕСТВО
    Когда речь идет о защите вашего двигателя, вы не соглашаетесь ни на что, кроме самого лучшего.
    Так же как и Baldwin.
    Каждый этап производства, от закупки сырья до окончательной проверки, предназначен для обеспечения высочайших стандартов качества и производительности.
    ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Получение честного ответа важно для вас.
    Baldwin соглашается.
    Мы ценим ваше доверие и прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку и ответы, которые вы заслуживаете.
    Baldwin обладает самой большой и самой опытной в отрасли командой по продажам и поддержке на местах.
    В НАЛИЧИИ
    Качество и высокая производительность не достаточно.
    Baldwin доставляет.
    Обладая обширной дистрибьюторской сетью и непревзойденной заводской долей заполнения, вы можете быть уверены, что у Baldwin есть фильтры, которые вам нужны.
    Куда бы вы ни ехали, куда бы вы ни направлялись, Baldwin заставляет вас двигаться вперед.
    Благодаря нашему глубокому пониманию индустрии тяжелых грузовых автомобилей и неустанному вниманию к новым, инновационным технологиям фильтрации, Baldwin обеспечивает надежную защиту для нового поколения современных дизельных двигателей.
    FREIGHTLINER CASCADIA
    DETROIT DIESEL DD13 AND DD15 ENGINES
    BALDWIN OE DESCRIPTION
    LUBE
    P7505 A4721800109, A4721800309 Lube Element
    FUEL
    PF9804 A0000903651 Fuel/Water Separator Element
    PF9908 KIT A4720900451 (2015-on) Fuel Filter Kit
    PF9924 KIT A0000904251 (2008-14) Fuel Filter Kit
    AIR
    PA4857 VCC-T-1000921-S (Fresh Air) Cab Air Element
    CA5790 P610260 Channel Flow Air
    PA30165 VCC-T-1000906-J (Recirculation) Foam Cab Air Element
    OTHER
    P5092 A4722030255 Coolant Element without Chemicals
    PE5272 A0001420289 (2010 Emissions) Urea Diesel Exhaust Fluid Filter in Plastic Shell
    KENWORTH T680
    CUMMINS ISX AND ISX-G ENGINES
    LUBE
    BD7154 4331005 High Velocity Dual-Flow Lube Spin-on
    BD7509 LF9031 (ISX) High Velocity Dual-Flow Lube Spin-on
    BD50000 4367100, LF14000NN High Efficiency Dual-Flow Lube Spin-on
    FUEL
    BF7695 3607140 (ISX-G) Resin Ribbon Fuel Coalescer Spin-on with Drain
    PF7930 FS19765 (ISX) Fuel/Water Separator Element
    BF9860 FF5686 (ISX) Fuel Spin-on
    BF9885 FF5776 (ISX) Fuel Spin-on
    PF9928 K371004 (ISX) Fuel/Water Separator Element
    AIR
    PA3093 X1987001 Cab Air Element
    OTHER
    B5087 WF2127 Coolant Spin-on without Chemicals
    CV15000 CV50634 (ISX) Crankcase Breather
    PETERBILT 579
    PACCAR MX AND MX-13 ENGINES
    LUBE
    BC7326 1643072 (MX) Centrifugal Lube Element
    FUEL
    PF7930 FS19765 Fuel/Water Separator Element
    BF9927 1655115 (MX) High Efficiency Fuel Spin-on
    PF9928 K37-1004 (MX-13) Fuel/Water Separator Element
    PF9929 K37-1009 (MX-13) Fuel/Water Separator Element
    AIR
    RS3750 EAF5107 (MX) Radial Seal Air Element
    PA30107 W2084001 Foam Cab Air Element
    PA30093 X1987001 Cab Air Element
    OTHER
    B5088 1843659 Coolant Spin-on without Chemicals
    VOLVO VNL SERIES
    VOLVO VE D13 ENGINES
    BALDWIN Ш О DESCRIPTION
    LUBE
    B76-SS 4787362 Severe Service Lube Spin-on
    B7685 477556-5 By-Pass Lube Spin-on
    FUEL
    BF1366-O 20514654 Fuel/Water Separator Spin-on with Open Port for Bowl
    PF7680 85105574 Fuel/Water Separator Element
    PF7744 FF5369 Fuel/Water Separator Element
    BF7814 20430751, 20405160 Fuel Spin-on
    AIR
    RS4642 20411815 Radial Seal Outer Air Element
    RS4643 20411816 Radial Seal Inner Air Element
    OTHER
    PA4681 20435801 Cab Air Element
    B5145 20458771 Coolant Spin-on without Chemicals
    MACK CXU613
    MACK MP7 AND MP8 ENGINES
    LUBE
    B76 20539275, 21707136 Full-Flow Lube Spin-on
    BC7242 20552379 Centrifugal By-Pass Lube Element
    B7409 20843764, 21707135 By-Pass Lube Spin-on
    FUEL
    BF1386-O 20863191, 21017305, 21380521 Fuel/Water Separator Spin-on with Open Port for Bowl
    BF7814 20539582 Fuel Spin-on
    PF7930 Davco 382; FS19765 Fuel/Water Separator Element
    BF7943 20972295 Fuel Spin-on
    PF7680 301-SD-19B, 301-SD-19C Fuel/Water Separator Element
    AIR
    RS4634 57MD320M, 25100042 Radial Seal Air Element
    RS4634XP 57MD320M, 25100042 Extreme Performance Nano Radial Seal Air Element
    OTHER
    B5091 20575545 Coolant Spin-on without Chemicals
    BW5183 21937331, 20539991 Coolant Spin-on with BTE Formula
