Фильтрация для сельскохозяйственной техники от BALDWIN
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Shmell, 4 апр 2019.
  1. Shmell
    Shmell Administrator Команда форума
    Это не просто работа, это образ жизни. Вы рассчитываете на свое оборудование для вашего существования. Вам нужен фильтр, которому вы можете доверять. Обладая историей, тесно связанной с сельским хозяйством, Болдуин обладает глубоким пониманием агропромышленного комплекса и неустанным вниманием к новым, инновационным технологиям фильтрации, обеспечивающим надежную защиту для будущих поколений.
    CASE-INTERNATIONAL AXIAL FLOW COMBINES
    5140, 6140, 7140 w/FPT 8.7L ENG
    BALDWIN OE DESCRIPTION
    LUBE
    B7174-MPG 84346773 Maximum Performance Glass Lube Spin-on
    B7327 84228488 Lube Spin-on
    FUEL
    BF1365 84348882 Fuel/Water Separator Element
    BF7696 84597064 Fuel Spin-on
    BF7912 84477370 Box-Style Fuel Element
    BF7922 84412164 Fuel Spin-on
    AIR
    PA5668 360260A2 Cab Air Element
    RS3544 84217229 Radial Seal Outer Air Element
    RS3926 86998333 Radial Seal Outer Air Element
    RS3927 86998332 Radial Seal Inner Air Element
    HYDRAULIC
    BT8308-MPG 1329214C1, A177605 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    JOHN DEERE HILLMASTER COMBINES S650 STS, S660 STS, S670, S670 STS w/POWERTECH PSX 9.0L ENG
    LUBE
    P7233 RE509672 Lube Element
    AIR
    PA5696 RE284091 Cab Air Element
    RS30009 HXE11091 Radial Seal Inner Air Element
    RS30008 HXE11090 Radial Seal Outer Air Element
    PA30117 L155288 Set of 2 Cab Air Elements
    FUEL
    BF7929 KIT RE525523 Set of 2 Fuel Filters
    BF9866-O RE539465 Fuel/Water Separator Spin-on
    BF9917 RE533910 High Efficiency Fuel Spin-on
    HYDRAULIC
    BT8852-MPG AH128449 Maximum Performance Glass Hydraulic Element
    PT9414-MPG (S670, S670 STS only) AN207368 Maximum Performance Glass Hydraulic Element
    JOHN DEERE TRACTORS
    8285R, 8310R, 8360R w/POWERTECH PSX 9.0L ENG,
    8295R, 8320R w/6090 POWERTECH PLUS ENG
    LUBE
    P7233 RE509672, RE538245 Lube Element
    FUEL
    BF9866-O RE539465 Fuel/Water Separator Spin-on with Open Port for Bowl
    AIR
    PA5689 RE291412 Cab Air Element
    RS5354 RE210102 Radial Seal Outer Air Element
    RS5355 RE210103 Radial Seal Inner Air Element
    HYDRAULIC
    BT8876-MPG RE210857 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    MASSEY FERGUSON TRACTORS
    7619, 7620, 7622, 7624 w/AGCO 66 CTA (6.6L) ENG (DYNA VT, DYNA STEP)
    LUBE
    B7179 V836662580 Lube Spin-on
    FUEL
    BF1391-O 3905873M91 Fuel/Water Separator Spin-on with Open Port for Bowl
    AIR
    CA5514 4286473M2 Channel Flow Pri. Air Element
    PA5515 4286474M1 Channel Flow Sec. Air Element
    PA5682 3786649M3 Cab Air Element
    HYDRAULIC
    PT9395-MPG 72311028 Maximum Performance Glass Hydraulic Element
    PT9530 72312070 Hydraulic Element
    NEW HOLLAND COMBINES
    CX5080, CX5090, CX8030, CX8040, CX8050, CX8060
    LUBE
    BT7237 (CX8030 only) BT7237 (CX5080, CX5090 only) 504074043 4897898 Lube Spin-on
    FUEL
    BF7696 (CX8040, CX8050, CX8060 only) 504199551 Fuel Spin-on
    BF7881 336430A1 Box-Style Fuel Filter
    BF7966 (CX5080, CX5090, CX8030 only) 4897897 Fuel Spin-on
    AIR
    RS3544 (Exc. CX5080, CX5090) 84036676, 87682993, Radial Seal Outer Air Element
    PA30126 (Exc. CX5080, CX5090) 84058793 Cab Air Element
    RS30181 84072430 Inner Air Element
    RS30182 84072431 Outer Air Element
    HYDRAULIC
    BT8450 (CX5080, CX5090 only) 9814477 Hydraulic Spin-on
    BT8850-MPG (Exc. CX5080, CX5090) 84074777 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    BT8851-MPG 81863799 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    BT8851-MPG (CX5090 only) 9821387 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
