Фильтрация для строительной техники от BALDWIN
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Ferdinand, 5 апр 2019.
    В каких - либо условиях независимо от того, насколько сложна работа или насколько сложны условия, BALDWIN позаботится о том, чтобы вы могли выполнить работу вовремя. Обладая глубоким пониманием тяжелой строительной отрасли и неустанным вниманием к инновационным технологиям фильтрации, Baldwin предлагает полный спектр фильтров для поддержания максимальной производительности всех основных марок оборудования.
    BOBCAT
    BALDWIN OE DESCRIPTION
    AIR
    RS3542 6666375 Radial Seal Outer Air Element
    RS3704 6672467 Radial Seal Outer Air Element
    RS3715 6673752, 54477187 Radial Seal Outer Air Element
    PA31010 7286652 Primary EnduraPanel Air Element
    PA31011 7010031 Secondary EnduraPanel Air Element
    FUEL
    BF788 1992367 Secondary Fuel Spin-on
    BF988 5411656493 Fuel Spin-on
    BF1226 3903202 Fuel/Water Separator Spin-on with Drain
    BF1280 1992366 Fuel/Water Separator Spin-on with Drain
    BF7674-D 6670996 Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain
    LUBE
    BT223 6513601, 6652366 Full-Flow Lube Spin-on
    BT237 2654407, 960698 Full-Flow Lube Spin-on
    B7125 RE59754 Full-Flow Lube Spin-on
    HYDRAULIC
    BT8851-MPG 6668819 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    BT8874-MPG 6670207 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    CAT
    AIR
    RS3542 2310167, 1547108 Radial Seal Outer Air Element
    RS3544 1106326, 1318902 Radial Seal Outer Air Element
    RS3715 1394834 Radial Seal Outer Air Element
    RS3744 1421339 Radial Seal Outer Air Element
    FUEL
    BF7587 1R0749 Fuel Spin-on
    BF7674-D 1005593, 1383098, Secondary Fuel/Water Separator
    1596102 Element with Drain
    LUBE
    B76 492164004 Full-Flow Lube Spin-on
    B99 2721788, 1R0716, 2P4005 Full-Flow Lube Spin-on
    B7299 2752604, 1R1808 High Efficiency Lube Spin-on
    B7577 9Y4468, 3304232 By-Pass Lube Spin-on
    B7600 1R0658, 1R0739, 1W3300, 2P4004 2Y8096 Full-Flow Lube Spin-on
    HYDRAULIC
    BT287-10 4T6788, 8J1600, 9T5664 Hydraulic Spin-on
    JOHN DEERE
    AIR
    RS3542 4684349, AP33330, KV16428 Radial Seal Outer Air Element
    RS3544 4486002, KV16429, AT171853, AT262566 Radial Seal Outer Air Element
    FUEL
    BF1212 1132400441, PMFS1212 Fuel/Water Separator Spin-on with Drain
    BF1259 FS1000 Fuel/Water Separator Spin-on with Drain
    BF1293-SPS FS1003 Fuel/Water Separator Spin-on with Drain, Sensor Port and Reusable Sensor
    BF7929 KIT RE525523, RE541746 Set of 2 Fuel Filters
    BF7674-D RE60021 Secondary Fuel/Water Separator Element with Drain
    LUBE
    BD103 LF3000, RE44647 Dual-Flow Lube Spin-on
    BD7309 AT193242 High Velocity Dual-Flow Lube Spin-on
    B7322 RE504836, RE507522, RE541420 Lube Spin-on
    HYDRAULIC
    BT8851-MPG T175002 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    BT8874-MPG AT112393 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
    KOMATSU
    AIR
    RS3517 6001854100, 6001854110 Radial Seal Outer Air Element
    RS3542 12993512520, 21W01R9250, 22E0211011, 42U01H0P02, 6001852210, 848101146, YM12993512520 Radial Seal Outer Air Element
    RS3544 848101144, 848101189, 2260211111, 42N0211960, 42R01H0P06, 6001852100, 6001852110, P828889 Radial Seal Outer Air Element
    RS3704 11980812520, 12961912520, YM11980812520 Radial Seal Outer Air Element
    FUEL
    BF1212 1240483H1, 1214920H1 Fuel/Water Separator Spin-on
    BF1226 1240619H2, 6732716310, 6733719110 Fuel/Water Separator Spin-on
    BF1262 6003117550, 6003193111, 6003113110, 6003113111, 76999473, BF4803, FS1006 Fuel/Water Separator Spin-on
    BF46002 2441458 High Efficiency Fuel Spin-on
    LUBE
    B96 6002111230, 6002111231, 6002111291, LF670, LF747 Full-Flow Lube Spin-on
    BD103 1294153H1, 1295224H1, 3318853, 6742012430, 6742014120 Dual-Flow Lube Spin-on
    BD7176 BF5209, LF9024, LF9050 High Velocity Dual-Flow Lube Spin-on
    B7177 21U6011320, 21U6011330, T3937736 Lube Spin-on
    BD7309 6742014540 High Velocity Dual-Flow Lube Spin-on
    HYDRAULIC
    BT839-10 PB5556 Hydraulic Spin-on
    BT8850-MPG 1281327H1 Maximum Performance Glass Hydraulic Spin-on
