MIDLAND "ATF М3 Plus" Automatic Transmission Fluid MIDLAND "ATF M3 Plus" - производится на основе высокоочищенных базовых масел нового поколения с добавлением новейших присадок и синтетических компонентов для соответствия специфическим требованиям производителей автомобилей с автоматическими трансмиссиями. ATF М3 Plus является многофункциональной жидкостью для АКПП, одобренной ZF и рекомендованной для применения в АКПП таких марок, как GM, FORD и CHRYSLER, соответствует характеристикам DEXRON, MERCON и ATF+3 трансмиссионных жидкостей. Качества и преимущества Многофункциональная жидкость, что позволяет расширить области её применения. Противоизносные свойства, позволяющие уменьшить износ и выработку деталей и механизмов трансмиссии. Превосходный контроль над трением, обеспечивающий плавное переключение передач в любых температурных условиях. Сохраняет все качественные характеристики и обеспечивает абсолютную защиту при работе во всех температурных режимах. Максимальное сопротивление окислению, образованию осадка и лаковых отложений при критических температурах. Спецификации и допуски DEXRON® III (GM) G-34218 MERCON® (FORD) М020805 Allison C4-318340002 Voith G607 ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C MAN 339F DaimlerChrysler 236.9 Chrysler® (ATF+3) Hyundai/Mitsubishi SP-II Область применения MIDLAND "ATF M3 Plus" рекомендуется к применению во всех автоматических трансмиссиях, для которых предусмотрено применение трансмиссионных жидкостей DEXRON III, DEXRON IIE, DEXRON II и MERCON. Также рекомендовано в случаях, когда рекомендовано применение жидкостей, соответствующих требованиям спецификаций Chrysler MS 7176, ATF+2 или ATF+3.
