MIDLAND "AXXEPT" SAE 5W-30 MIDLAND "AXXEPT" SAE 5W-30 – 100% синтетическое моторное масло "Low SAPS", содер- жащее уникальный пакет присадок, предназначе- нное для применения во всех современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Данное масло, разработанное в сотрудничестве с корпорацией OPEL/GM, обеспечи- вает высочайший уровень защиты двигателя в условиях высоких и низких температур, великолеп- ную чистоту двигателя, снижение эмиссии и потребления масла. Масла серии AXXEPT не поддаются вязкостному разрушению благодаря высоким характеристикам в области термальной и вязкостной стабильности. Технология "Low SAPS", сводит к минимуму образование отложений, являющихся причиной нарушения масляного потока, что позволяет сохранять в чистоте как DPF фильтры так и двигатель в целом. Качества и преимущества: Превосходные возможности проворачивания коленчатого вала при непрогретом двигателе, немедленное смазывание при котором, обеспечивает минимальный износ двигателя Крайне широкий температурный диапазон Превосходные антикоррозийные характеристики, обеспечивающие полную защиту от образования отложений и пенистых образований в двигателе Низкое потребление масла в условиях высокоскоростных нагрузок Наибольшая производительность двигателя благодаря минимальному сопротивлению при трении Максимальная вязкостная стабильность во всем температурном диапазоне Снижение эмиссии, благодаря технологии "Low SAPS" 100% SYNTHETIC Спецификации и допуски API SN-CF ACEA A3/ B4, C3 MB 229.51, BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00/505.01 RN0700 FIAT 9.55535-G1, Ford M2C917-A, GM/Opel Dexos2/GM-LL-A-025/B-025 Область применения Предназначено для применения во всех легковых бензиновых и дизельных двигателях транспортных средств (до 3,5 t) без или с турбо надувом. Также рекомендовано для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов. Гарантирует абсолютную надежность при эксплуатации как в обычных условиях, так и при высокоскоростных и городских "Stop-and-go" режимах работы двигателя.
