MIDLAND "CRYPTO GEAR" SAE 75W80 MIDLAND "CRYPTO GEAR" SAE 75W-80 - полусинтетическое высокоэффективное универсальное термостабильное трансмиссионное масло Long Life, предназначенное для применения в трансмиссиях и зубчатых передачах. Обеспечивает защиту зубчатых колес коробки передач, подшипников, синхронизаторов и дифференциалов, которые эксплуатируются в наиболее сложных условиях, а также при продленных интервалах замены масла. Отличная устойчивость к окислению намного превышает аналогичные показатели традиционных трансмиссионных масел и масел для зубчатых передач. Значительно снижает образование отложений и обеспечивает длительную и бесперебойную работу оборудования. CRYPTO GEAR SAE 75W-80 обеспечивает защиту всех деталей трансмиссионного механизма в условиях как низких температур, так и высоких температур благодаря способности сохранять стойкую масляную пленку на поверхностях деталей, а также позволяет увеличить интервал замены масла до 320 000 км в тяжелых условиях эксплуатации и до 540 000 км в режиме трассы. Качества и преимущества Наивысшее сопротивление сжатию гарантирует безупречную защиту приводов и коробок передач даже при высоких нагрузках и вибрации Имеет замечательную устойчивость к старению Благодаря применению синтетических базовых масел, сохраняет превосходную текучесть даже в условиях очень низких температур, что гарантирует надежную работу механизмов в условиях холодного запуска и гарантирует легкое переключение передач при низких температурах Содержит специальные присадки, гарантирующие сохранение стабильной масляной пленки в условиях экстремально высоких температурных режимов работы Обеспечивает защиту от коррозии, нагара и пенистых образований Универсально применимо для коробок передач и задних мостов полноприводных и грузовых автомобилей Совместимо со всеми традиционными трансмиссионными маслами Спецификации и допуски API GL4 DAF, IVECO, MAN 341 E-3, Z-4, MB 235.4, RENAULT, VOLVO 97305, ZF TE-ML 02L, 08, 16K Область применения Применимо в коробках передач и задних мостах всех производителей, рекомендующих спецификацию API GL4. Особо предназначены для применения в традиционных дифференциалах, а также ведомых и ведущих осях тяжелого типа. Не рекомендовано к применению в блокирующих дифференциалах (Limited Slip)!
