MIDLAND GEAR LUBRICANT SUPER M5
Тема в разделе "Трансмиссионное масло", создана пользователем Ferdinand, 8 окт 2013.
    MIDLAND GEAR LUBRICANT "SUPER M5"
    MIDLAND "SUPER M5" 80W-90 - высококачественное, термостабильное масло универсального применения, превосходящее большинство самых жестких требований и специально созданное для механических трансмиссий и всех легковых и грузовых автомобильных задних мостов. Рекомендуется к использованию в механических коробках передач, традиционных дифференциалах, гипоидных передачах с повышенным трением. Масла серии Super M5 имеют превосходные противоизносные и антипенные свойства, обеспечивают хорошую окислительную стабильность, защиту от коррозии, и максимальную защиту при ударных нагрузках. Не содержит присадок, влияющих на детали из меди и медных сплавов.
    Качества и преимущества
    Имеет высокие вязкостно-температурные характеристики, что обеспечивает широкий температурный диапазон эксплуатации.
    Оптимально защищает от образования отложений и коррозии.
    Предотвращает окисление при повышении температуры и высокоскоростных нагрузках.
    Предотвращает досрочный износ и появление пенистых образований благодаря пенопонижающим присадкам.
    Гарантирует максимальную защиту всех передаточных механизмов и осей.
    Спецификации и допуски
    API GL4/5, MT-1, MIL-PRF-2105E, DAF, IVECO,
    MACK GO-J, MAN M 3343 Type M, 341 Type E-2,
    MB Approval 235.0, Renault, Scania STO 1:0,
    ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A
    Область применения
    Предназначено для применения во всех передаточных механизмах, традиционных дифференциалах и задних мостах автомобилей всех производителей, рекомендующих использование масла данной категории качества API GL5. При применении в передаточных механизмах и задних мостах следует обращать внимание на принципиальные инструкции производителей в отношении соответствующей вязкости и API-спецификации.
