MIDLAND "RENION" SAE 5W-30 MIDLAND "RENION" SAE 5W-30 - 100% синтетическое "Long Life" моторное масло, сочетающее в себе синтетические компоненты наивысшего качества и высокотехнологические присадки. Данное самое современное масло обеспечивает экономию топлива и разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков последнего поколения, оснащенных системой DPF (с фильтрацией твердых частиц выхлопа дизельных двигателей), а также TWC (трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы). Специфические присадки и базовая основа с пониженным содержанием сульфатной зольности обеспечивают наивысшую степень защиты двигателя от износа и вязкостную стабильность в самых тяжелых условиях эксплуатации и при продленном интервале замены масла. Качества и преимущества Технология "Low SAPS" обеспечивает защиту от износа фильтров дизельных двигателей Минимизирует образование отложений на поршне и сохраняет двигатель в чистоте Обеспечивает полный контроль над такими видами отложений, как сажа, осадок и лак Защищает подшипники от коррозии Благодаря самой высокой термостабильности, рассчитано на продленный интервал замены масла Сведение к минимуму износа двигателя Защищает дизельные двигатели нового поколения, оснащенных системой DPF Соответствует современным спецификациям EURO 4 Обеспечивает превосходную возможность проворачивания коленчатого вала непрогретого двигателя FULL SYNTHETIC Спецификации и допуски ACEA C4 Renault RN0720 Область применения Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков последнего поколения, оснащенных системой DPF (с фильтрацией твердых частиц выхлопа дизельных двигателей), а также TWC (трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы).
