MIDLAND "SPECIAL BLEND" SAE 10W-40 MIDLAND "SPECIAL BLEND" SAE 10W-40 универсальное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных легковых автомобилей, для изготовления которого используются современные минеральные и синтезированные на молекулярном уровне базовые масла в сочетании с технологическими присадками последнего поколения, в результате чего MIDLAND "SPECIAL BLEND" SAE 10W-40 соответствует требованиям всех мировых производителей двигателей, обеспечивает лучшую защиту от износа и чистоту двигателя, чем могут обеспечить обычные минеральные масла. Качества и преимущества Превосходные возможности проворачивания коленчатого вала при непрогретом двигателе и высокой температурной нагрузке Наилучшие технические характеристики в широком диапазоне рабочих температур Высокая защита от износа двигателя, что продлевает срок его эксплуатации Низкое потребление масла Превосходные антикоррозийные характеристики Высокий индекс вязкости и широкий температурный диапозон Спецификации и допуски API SL/CF ACEA A3/B3/B4 MB Approval 229.1 PSA B71230 VW 501.01/505.00, FIAT 9.55535-D2/G2, PSA Peugeot/Citroen B71 2294, Renault RN0700 Область применения Предназначено для применения во всех легковых бензиновых и дизельных транспортных средствах (до 3,5 t) без или с турбо надувом. Гарантирует абсолютную надежность при эксплуатации как в обычных условиях, так и при высокоскоростных и городских «Stop-and-go» режимах работы двигателя.
