Mobil 1 ESP x2 0W-20
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Shmell, 23 июн 2018.
  1. Shmell
    Shmell Administrator Команда форума
    Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающее повышенную экономию топлива
    Mobil 1™ ESP x2 0W-20 - это полностью синтетическое моторное масло с повышенными эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для поддержания исключительной чистоты двигателя, защиты от износа и обеспечения долгого срока службы , а также повышенной экономии топлива* - чтобы ваш двигатель всегда работал как новый. Моторное масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 было создано в сотрудничестве с ведущими европейскими автопроизводителями на основе наших последних технологических разработок, которые позволяют объединить долговечность и защиту с низкой вязкостью и низким коэффициентом трения. Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 было разработано экспертами компании для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов новых европейских автомобилей, оборудованных как дизельными, так и бензиновыми двигателями, в которых требуется применение масел класса вязкости SAE 0W-20. * по сравнению с Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
    Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 превосходит следующие требования или соответствует им:
    ACEA A1/B1
    API SN (соответствует требованиям к испытаниям двигателей),SL
    По данным ExxonMobil, Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy соответствует следующему уровню качества: Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 508 00 / 509 00
    Porsche C20
    MB-Approval 229.71
    Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
    Области применения
    Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 рекомендуется применять в новых бензиновых и дизельных двигателях с повышенными эксплуатационными характеристиками в современных автомобилях европейского производства и которым требуется масло класса вязкости SAE 0W-20.
    • Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 может применяться только в тех автомобилях, для которых получено одобрение. Оно не совместимо с двигателями более старых моделей автомобилей.
    • Mobil 1 ESP x2 0W-20 не рекомендуется применять в двухтактных и авиационных двигателях, за исключением специально одобренных производителем случаев.
      *** Всегда проверяйте рекомендованный класс вязкости масла и спецификации, которые указаны в руководстве для владельца автомобиля.Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 рекомендуется применять в новых бензиновых и дизельных двигателях с повышенными эксплуатационными характеристиками в современных автомобилях европейского производства и которым требуется масло класса вязкости SAE 0W-20.
    Особенности и потенциальные преимущества
    Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 производится из высокотехнологичных компонентов по собственной композиции компании, разработанной для обеспечения полной совместимости с сажевыми фильтрами дизельных двигателей (DPF) и каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов бензиновых двигателей (CAT). Масло Mobil 1 ESP x2 0W-20 было разработано для достижения исключительных эксплуатационных характеристик и защиты двигателя в совокупности с улучшенными показателями экономии топлива. Его основные особенности и потенциальные преимущества включают:
    Активные очищающие компоненты
    Помогает предотвратить образование вредных отложений, что повышает чистоту и срок службы двигателя**
    Обеспечивает выдающиеся показатели чистоты двигателя и снижения образования отложений.
    Отличная термическая и окислительная стабильность
    Помогает замедлить процесс старения масла, делая возможным защиту двигателя при увеличенном интервале замены
    Улучшенные фрикционные свойства
    Обеспечивает экономию топлива до 4 % по сравнению с маслом Mobil 1 ESP Formula 5W-30***
    Отличные низкотемпературные свойства
    Быстрый выход на рабочий режим в условиях пониженной температуры, что обеспечивает надежную защиту при пуске
    Отличные высокотемпературные свойства
    Обеспечивается отличная защита при высоких температурах на протяжении всего срока службы масла**
    Защита от износа
    Обеспечивается эффективная защита от износа на протяжении всего срока службы масла**
    **По сравнению со стандартами производителей автомобилей ***Экономия подразумевает переход с моторного масла более высокой вязкости, например, Mobil 1 ESP Formula 5W-30, на масло класса вязкости 0W-20. Фактическая экономия зависит от типа автомобиля и двигателя, температурных условия эксплуатации, атмосферного давления, условий вождения и вязкости залитого в двигатель масла.
