Mobil Delvac MX ESP 15W-40
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Shmell, 23 июн 2018.
  1. Shmell
    Shmell Moderator Команда форума
    Продукт Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 является дизельным моторным маслом с наивысшими эксплуатационными свойствами, способствующим увеличению срока службы двигателя в наиболее тяжелых условиях магистральных перевозок и внедорожного применения техники и обеспечивающим исключительные показатели в современных высокомощных двигателях с низким уровнем вредных выбросов, включая модели с рециркуляцией отработавших газов (EGR) и системами дополнительной обработки при помощи дизельных сажевых фильтров (DPF) и каталитических нейтрализаторов (DOC). Имея полную совместимость с прежними продуктами, масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40 будет также демонстрировать превосходные эксплуатационные свойства в более старых обычных двигателях. В результате, оно превосходит требования спецификаций для сервисного обслуживания API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS и CH-4, а также требования основных производителей оборудования, или соответствует им.
    Масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40 является результатом обширных разработок совместно с основными производителями оборудования и рекомендуется корпорацией ExxonMobil к использованию в широком диапазоне тяжелых условий применения, присущих автоперевозкам, горнорудной промышленности, строительству, карьерным работам и сельскому хозяйству. Данный продукт обеспечивает превосходную защиту самых требовательных дизельных двигателей Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo и других. Масло Mobil Delvac MX ESP 14W-40 также превосходит требования спецификации API SN/ SM / SL для масел бензиновых двигателей и смешанных автотранспортных парков или соответствует им.
    Масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40 разработано с использованием технологии присадок «Trimer» и комплексной моющей системы с целью достижения превосходных эксплуатационных характеристик в новых и старых двигателях. Помимо превосходной защиты от загущения масла из-за накопления сажи и превосходного сохранения общего щелочного числа при продолжительных интервалах замены масла, передовая технология продукта Mobil Delvac ESP 15W-40 также обеспечивает замечательное снижение расхода масла и стойкость к окислению, коррозионному и абразивному износу, а также высокотемпературным отложениям.
    Превосходная стойкость к росту вязкости из-за накопления сажи
    Способствует уменьшению образования шлама при низких температурах и нагара при высоких температурах
    Замечательная термическая и окислительная стабильность
    Замечательное снижение расхода масла
    Способствует снижению затрат на масло, благодаря меньшему доливу при эксплуатации
    Отличный запас общего щелочного числа
    Способствует улучшению антикоррозионной защиты и увеличению интервалов замены
    Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости
    Способствует сохранению вязкости в тяжелых высокотемпературных условиях для достижения лучшей защиты от износа и увеличения срока службы
    Превосходная прокачиваемость при низких температурах
    Способствует быстрой циркуляции масла и снижению износа во время запуска двигателя при низкой температуре
    Превосходное сопротивление коррозионному и абразивному износу
    Длительный срок службы критически изнашиваемых поверхностей
    Совместимость с материалами деталей
    Длительный срок службы уплотнений, прокладок и систем дополнительной обработки выхлопных газов с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами (DOC)
    Соответствие жестким спецификациям ведущих изготовителей техники и современной категории API для масел бензиновых двигателей
    Использование одного масла при эксплуатации смешанных парков
    Рекомендуется корпорацией ExxonMobil для применения в:
    • современных высокоэффективных дизельных двигателях с низким уровнем выбросов, оснащенных системами дополнительной обработки выхлопных газов с применением сажевых фильтров (DPF) и катализаторами окисления (DOC);
    • высокоэффективных дизельных двигателях, включая турбонаддувные конструкции с технологией рециркуляции отработанных газов (EGR), и дизельных двигателях старых конструкций без наддува;
    • магистральных тяжелых грузовых автомобилях и внедорожной технике, в том числе для грузовых перевозок, строительства, горных и карьерных работ, сельского хозяйства;
    • дорожных автомобилях, работающих при высоких скоростях и больших нагрузках, а также грузоперевозках на короткие расстояния;
    • внедорожной технике, эксплуатируемой в тяжелых условиях малых скоростей и высоких нагрузок;
    • высокоэффективных бензиновых двигателях и смешанных парках автотранспортных средств;
    • технике с дизельными двигателями от американских и европейских изготовителей.
    Спецификация Detroit Diesel 93K218, 93K214 для энергосберегающего масла
    Detroit флюиды Спецификации 93K222 / 93K218
    Mack EOS 4,5 / EO-N Premium Plus 03 / EO-O Premium Plus
    MAN M3575
    Deutz DQC II-10
    MB-Approval 228,31
    Renault Trucks RLD-4 / RLD-3
    Volvo VDS-4,5 / VDS-4 / VDS-3 / VDS-2
    Allison TES-439
    Масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40 рекомендуется корпорацией ExxonMobil для применения, где требуются:
    API CG-4, CF-4, CF-2, CF
    Масло Mobil Delvac MX ESP 15W-40 превосходит требования следующих спецификации отрасли и производителей техники или соответствует им:
    СК-4 API CJ-4, CI-4 плюс CI-4, CH-4, SN, SM, SL
    ACEA E7, E9
    Caterpillar ECF-3
    JASO DH-2
    Cummins CES 20086/20081
    Isuzu DEO (ж / ДПД оборудованные транспортные средства)
    MAN M 3275-1
