Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Тема в разделе "Акция", создана пользователем Shmell, 23 июн 2018.
  1. Shmell
    Shmell Moderator Команда форума
    Масло Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 – это синтетическое моторное масло с очень высокими рабочими характеристиками, предназначенное для смазывания современных высокоэффективных дизельных двигателей с низким уровнем токсичности выхлопных газов, работающих в жестких условиях эксплуатации. Данное моторное масло разработано с применением высокоэффективных базовых масел, обеспечивающих превосходную текучесть при низких температурах, сохранение вязкости при высоких температурах и снижение испаряемости. Был специально разработан усовершенствованный пакет присадок, с целью увеличения срока службы масла и обеспечения эффективной работы систем снижения токсичности выхлопных газов, таких как сажевый фильтр (фильтр DPF). Благодаря соответствию современным спецификациям и требованиям ведущих производителей, а также полученным одобрениям, масло Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 может применяться в смешанных автопарках.
    Высокомощные дизельные двигатели с низким уровнем токсичности выхлопа значительно повышают требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров двигателей, использование промежуточных охладителей и турбонаддува приводит к повышению термической нагрузки на масло. Технологии уменьшения уровня токсичности выхлопных газов двигателей, такие как повышенное давление впрыска топлива и запаздывающее зажигание, требуют улучшения таких рабочих параметров масла, как окислительная стабильность, способность диспергировать дизельную сажу, испаряемость и совместимость с устройствами доочистки. Современная технология, примененная в масле Mobil Delvac XHP ESP 10W-40, позволяет достигать исключительных рабочих характеристик и продолжительных интервалов замен масла, а также обеспечивать защиту выхлопных систем, в том числе оборудованных сажевыми фильтрами (DPF). Основные преимущества этого масла:
    Отличная защита от загустения масла, образования высокотемпературных отложений и шламов, а также и деградации масла
    Обеспечивает увеличение интервалов замены масла.
    Способствует защите от залипания колец.
    Отличные противоизносные и противозадирные свойства, защита от коррозии, а также от эффекта полировки цилиндров
    Способствует увеличению срока службы двигателя1
    Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости.
    Очень низкая испаряемость
    Способствует предотвращению падения вязкости и расхода масла при интенсивной работе в условиях высокой температуры.
    Низкий уровень зольности, низкое содержание серы и фосфора
    Способствует защите выхлопных систем, в том числе оснащенных фильтром DPF.
    Отличные характеристики при низких температурах
    Применения2
    • Высокомощные дизельные двигатели, в том числе для современных автомобилей с низким уровнем токсичности выхлопных газов, отвечающие стандартам Евро V/VI, которые используют такие технологические решения, как сажевые фильтры дизеля (DPF), селективная каталитическая нейтрализация (SCR), сажеуловители с непрерывной регенерацией (CRT), катализаторы окисления дизеля (DOC) и рециркуляция отработавших газов (EGR).
    • Высокомощные дизельные двигатели, работающие на малосернистом дизельном топливе и биотопливе с различными составами.
    • Дизельные двигатели без наддува и с турбонаддувом, эксплуатируемые в качестве приводов оборудования.
    • Шоссейные грузовые автомобили и автобусы для коротких и дальних рейсов.
    • Внедорожные машины и оборудование, включая горнодобывающее, строительное и сельскохозяйственное.
    Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им:
    АСЕА Е9 / Е7 / Е6 / Е4
    API CJ-4 / CI-4 Плюс / CI-4
    JASO DH-2 Икс
    DAF - увеличенный интервал замены
    Cummins CES 20081
    CAT ECF-3
    Isuzu DEO (ж / ДПД оборудованные транспортные средства)
    Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 имеет одобрения следующих производителей оборудования:
    Mack EO-O Premium Plus
    MAN M 3477 / M 3575 / M 3271-1
    Категория масла MTU 3.1
    Volvo VDS-4 / VDS-3
    Грузовые автомобили Renault RLD-3/ RLD-2
    Deutz DQC IV-10
    Scania - малая зольность
    Voith замедлитель масло класса B
    Avtodisel YaMZ-6-12
    Камаз Евро-3, -4 и -5 двигатели
  2. protest
    protest New Member
    Хорошее масло!
  3. Shmell
    Пару баночек купите? :)
