Mobilsol PM
Тема в разделе "Масла для бумагоделательных машин", создана пользователем Ferdinand, 20 мар 2013.
    Mobilsol PM
    Описание продукт:
    MobilsolPM - синтетическая жидкость с пакетом моющих и дисперсантных присадок, которая при добавлении к рабочей жидкости в циркуляционных, гидравлических системах, бумагоделательных машин и системах нагрева, способствует отделению продуктов осмоления масла и нерастворимых примесей и удержанию их в виде суспензии. Данная жидкость эффективно очищает систему от отложений, накопившихся в процессе эксплуатации в резервуарах и трубопроводах, тем самым улучшая характеристики системы и степень защиты оборудования.
    Применение:
    MobilsolPM следует использовать согласно указанных ниже инструкций или согласно рекомендаций технической службы компании.
    Введите MobilsolPM в загрязненную систему, постепенно увеличивая его количество с приращением в 1% по отношению к общему объему системы (всего должно быть добавлено максимум 4% продукта).
    Обеспечьте циркуляцию смеси загрязненного смазочного материала с MobilsolPM в течение 3-10 рабочих дней, регулярно проверяя при этом состояние всех фильтров. В том в случае если в системе присутствует значительное количество отложений, может потребоваться дополнительное оборудование для фильтрации. Мониторинг масла может быть полезен для определения уровня загрязнения.
    Слейте жидкость из системы, пока она находится в нагретом состоянии, и промойте ее малым объемом (10% или менее от объема системы) чистого продукта, предназначенного для ее последующего заполнения.
    Замените все фильтры, вставки и т. п. и заполните систему новым продуктом.
    В тех случаях, когда производители насосов или подшипников определяют максимальную вязкость для функционирования в особых условиях, следует рассчитать изменение вязкости, обусловленное добавлением MobilsolPM, используя таблицы смешивания. При этом иногда может возникнуть необходимость в добавлении к MobilsolPM масла с низкой вязкостью перед введением его в рабочую смазочную систему.
    Примечание
    Не используйте MobilsolPM в машинах с числовым программным управлением или системах с сервоклапанами без специального рассмотрения их конструкционных особенностей. В любой системе, снабженной чувствительными сервоклапанами, даже тонкие загрязняющие частицы, переведенные в состояние суспензии, могут нарушить функционирование клапанов. Очистку гидравлических систем, снабженных сервоклапанами, следует проводить строго в соответствии с инструкциями изготовителя.
    Mobilsol PM рекомендуется использовать в следующих случаях:
    Очистка циркуляционных систем: бумагоделательных машин, гидравлических систем, систем нагрева, работающих при температурах ниже 1400 С, циркуляционных систем смазки зубчатых передач и подшипников.
    Очистка с помощью кисти труднодоступных узлов оборудования, зубчатых передач, подшипников.
    Типичные характеристики
    Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:
    • mobilsol-pm.pdf
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
      99
