Mobiltherm 32 Описание продукта: Масло Mobiltherm 32 представляет собой обычный теплоноситель на основе парафинового масла селективной очистки, рассчитанный на широкий круг применения. Mobiltherm 32 используется в большинстве обычных областей применения благодаря его относительно низкой вязкости и хорошей теплопередающей способности. Температура вспышки масла- теплоносителя не подвержена заметному снижению в условиях эксплуатации благодаря его устойчивости к термическому разложению при рабочих температурах, для которых он рекомендуется. Устойчивость данного продукта к окислению обеспечивает повышенный срок службы без образования отложений или повышения вязкости. Области применения Рекомендации по применению: Mobiltherm 32 не следует смешивать с другими маслами во избежание ухудшения его термоокислительной стабильности, изменения других свойств, а также осложнения интерпретации результатов анализов, проводимых с целью определения срока годности масла. Применение продукта при температуре выше рекомендуемого максимума может привести к образованию паровой пробки, если только система не рассчитана на работу при более высокой температуре с герметизацией инертным газом под давлением, например, азотом. Тем не менее, при повышенных температурах срок службы масла уменьшается из-за существенного повышения скорости термической деструкции по мере роста температуры выше рекомендуемого предела. В правильно рассчитанных системах температура масляной пленки, окружающей нагревательный элемент, должна быть на 15°C -30°C выше средней объемной температуры масла. При более высокой температуре срок службы масла может уменьшиться из-за отложения шлама и нагара, что отрицательно скажется на коэффициенте теплопередачи. Как и другие минеральные масла, Mobiltherm 32 следует применять только в системах с принудительной циркуляцией. Системы с конвективной циркуляцией теплоносителя не обеспечивают достаточно высокую скорость тока жидкости для предотвращения местного перегрева и быстрого деградирования масла. При разбрызгивании или вытекании в местах утечки горячий теплоноситель Mobiltherm 32 может самовоспламениться. Масло-теплоноситель Mobiltherm 32 применяется в большинстве обычных теплообменных систем.
