Mobiltherm 603 Описание продукта: Mobiltherm - серия высококачественных масел-теплоносителей, предназначенных для использования в герметичных системах непрямого нагрева. Они изготовлены на основе высокоочищенных базовых масел, стойких по отношению к термическому крекингу и окислению. Они обладают хорошей прокачиваемостью при запуске и при рабочих температурах. При эксплуатации не происходит значительного снижения температуры вспышки этих масел, поскольку они обладают стойкостью по отношению к термическому крекингу при рабочих температурах. Масла Mobiltherm обладают очень высокой термической стабильностью и очень длительным сроком службы без образования осадка и повышения вязкости. Они обладают высокой удельной теплоемкостью и теплопроводностью, что обеспечивает более быстрый нагрев и улучшает термодинамические характеристики системы. Масла Mobiltherm 603 рекомендуют использовать в замкнутых герметичных системах непрямого нагрева и охлаждения во всех видах промышленных процессов. Применение: Масла-теплоносители Mobiltherm рекомендуются для использования как в открытых так и замкнутых системах в указанных ниже диапазонах объемной температуры масла а минимальная температура при остановке не ниже минус 7°C. Замкнутые системы: -7°C to 285°C Открытые системы: -7°C to 150°C Масла-теплоносители Mobiltherm не следует смешивать с обычными маслами, поскольку это может ухудшить их отличную термическую и окислительную стабильность, привести к изменению других характеристик и затруднить интерпретацию результатов анализов, выполняемых для определения срока службы масла. При температурах, превышающих указанные рекомендованные максимальные значения, может образоваться паровая пробка, если система не рассчитана на эксплуатацию при такой температуре, путем создания давления инертного газа как, например, азот. При более высоких температурах срок службы масел сокращается, поскольку при температурах, превышающих рекомендованные предельные значения, заметно увеличивается скорость термического разложения. В оптимально сконструированных системах температура пленки масла, окружающей нагревательный элемент, должна быть на 15°C - 30°C выше объемной температуры масла. Если эти значения превышены, срок службы масла может сократиться и может происходить образование шлама и отложений, что уменьшит скорость теплопередачи. Как и любые другие минеральные масла, масла-теплоносители Mobiltherm следует использовать только в системах с принудительной циркуляцией. Системы, с конвекционной циркуляцией не обеспечивают скорости циркуляции, достаточной для предотвращения местного перегрева и быстрого ухудшения характеристик масла. Кроме того, эти масла не рекомендуется использовать в открытых системах, в которых горячее масло может вступать в непосредственный контакт с воздухом. Масло может самовозгораться при утечке из поврежденной системы! Спецификации, одобрения, уровень свойств В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил. Соответствует USDA H2 Quality level. Типичные характеристики Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.
