SMAROL NANO для косилок и триммеров СТАНДАРТЫ, ОДОБРЕНИЯ, СПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51 502: KF2N-30 ISO 6743-9: CEDB-2 класс консистенции: NLGI 2 цвет: серебристо-черный устойчивость к вымыванию водой механическим методом 79°C, %: 1 средний диаметр изъяна, 40 кг, 1ч, мм: 0,5 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: SMA ROL NANO для косилок и триммеров предназначен для смазки угловых редукторов газонокосилок и триммеров. Смазка произведена из высококачественного базового масла, уплотненного комплексным литиево-кальциевым мылом. Смазка обогащена добавками, имеющими антикоррозийное действие, и EP. По причине использованного загусти- теля для нее характерна высокая температура кропления и высокая ме- ханическая стабильность. Эта смазка устойчива к коррозии, окислению и вымыванию водой. Содержит уникальную формулу NANO, благодаря которой состав отлично прилегает к смазываемым поверхностям, созда- вая прочный слой, устойчивый к большим нагрузкам, а также к действию влажности, кислот, щелочей и очень высоких температур. Применение субстанции с наиболее низким из известных коэффициентов трения, WT – ниже 0.03, обеспечивает очень хорошие свойства, препятствующие заеданию. ПРИМЕНЕНИЕ: SMA ROL NANO для косилок и триммеров предназначен прежде всего для смазки угловых редукторов всех типов косилок и газонокосилок, ра- ботающих на бензиновых и электродвигателях. Успешно может приме- няться в домашнем хозяйстве, в мастерской и на фермерских хозяйствах для смазки и предохранения от коррозии петель, замков, резьбы, а также элементов машин и транспортных средств. SMA ROL NANO для косилок предназначен для применения в широком диапазоне температур – от -30°C до +160°C, а в условиях сухой смазки даже до более 500°C. SMA ROL NANO для косилок обеспечивает снижение уровня износа и трения, что достигается благодаря очень высоким параметрам нагрузки до момента сварки – 500 кг и очень небольшому диаметру повреждения – 0,5 мм.
