WD40
Тема в разделе "Продажа смазки", создана пользователем Ferdinand, 2 дек 2014.
    WD-40 позволяет удалять растительные соки, смолы, клейкие вещества, липкие этикетки и ленты с поверхностей без повреждений лакокрасочных покрытий. Это средство является эффективным при очистке инструментов, оборудования и транспортных средств. Вы можете использовать это средство для удаления размазавшихся насекомых с автомобиля. WD-40 может даже удалить жевательную резинку с коврового покрытия. Просто нанесите аэрозоль, подождите и протрите чистой тканью. Основа всей линейки препаратов - WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который по своим качествам превзошел показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей.
    WD-40 помогает запустить даже влажный двигатель; не являясь проводником электричества, он покрывает поверхности, обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла, и образованная пленка защитит от ржавчины и коррозии кузов и детали автомобиля.
    Продукт не содержит силикона, следовательно, покрытая WD-40 поверхность не будет липкой или маслянистой и поэтому не будет привлекать пыль или грязь, и более того, WD-40 является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов.
    WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций:
    1. Очищает. WD40 легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея.
    2. Замещает влагу. WD40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах.
    3. Проникает. WD40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей.
    4. Смазывает.WD40 смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях.
    5. Защищает. WD40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
    WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
    Цена за шт. в Грн
    WD40- 100мл- 51,50 грн
    WD40- 200мл- 63,40 грн
    WD40- 300мл- 86,10 грн
    WD40- 400мл- 107,90 грн
    WD40- 420мл- 132,70 грн
    WD40- 5литр- 889,80 грн
  2. Tyreant1
    Tyreant1 New Member
    Полезная тема!
  3. DenRonald
    DenRonald New Member
    Одно в ВД плохо - всю предыдущую смазку выедает наглухо и то, что раньше не скрипело - начинает скрипеть)))
  4. Shmell
    Shmell Administrator Команда форума
    Может быть стоит использовать ту смазку, которую якобы выедает wd40 ?!
  5. jackvote
    jackvote New Member
    Тогда пользуйтесь силиконовой смазкой. Она и по цене дешевле ВД: http://kraska.kh.ua/silikon-germetik-ua/silikonovaya-smazka-batata-ua.html. И работает лучше. ВД быстро испаряется, поэтому и скрип. А силиконовая держится очень долго. Я ей даже резинки уплотнительные смазываю на дверях, и всю зиму она отталкивает воду.
  6. kovalvlada1993
    kovalvlada1993 New Member
    На всі випадки в житті!
