AeroShell Grease 22
Тема в разделе "Пластичные смазки и компаунды", создана пользователем Ferdinand, 21 мар 2013.
    AeroShell Grease 22
    Авиационная многоцелевая пластичная смазка
    AeroShell Grease 22 представляет собой высококачественную многоцелевую смазку для тяжелых условий эксплуатации. Производится на основе синтетического углеводородного базового масла, загущенного «Микрогелем», и содержит пакет антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и повышающих несущую способность присадок. Диапазон рабочих температур от -65°С до +204 °С.
    Область применения
    Aeroshell Grease 22 рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации, например, для высоконагруженных, высокоскоростных подшипников, работающих в широком интервале температур и требующих смазки с высокой несущей способностью и водостойкостью. (подшипники шасси, агрегатов двигателя, систем управления, приводов, винтовых домкратов, сервомеханизмов и электромоторов, подшипники роторов вертолетов, шарнирных болтов, инструментов, статических соединений, шасси и др.).
    Спецификации
    AeroShell Grease 22 отвечает требованиям следующих спецификаций:U.S одобрено MIL-PRF-81322F NLGI Grade 2
    одобрено DOD-G24508A
    British одобреноDEF STAN 91-52
    French одобрено DCSEA 395/A
    Russian аналог CIATIM 201 и 203, VNII NP 207, ERA (VNII NP 286M) и ST(NK50)
    NATO Code G-395
    Joint Service Designation XG-293
    Здоровье и безопасность
    При соблюдении правил личной и производственной гигиены , а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка AeroShell Grease 22 не представляет опасности для здоровья и окружающей среде. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.
    Рекомендации
    Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.
