AeroShell Grease 5
Тема в разделе "Пластичные смазки и компаунды", создана пользователем Ferdinand, 21 мар 2013.
    AeroShell Grease 5
    Авиационная многоцелевая пластичная смазка
    AeroShell Grease 5 — высокотемпературная смазка на основе минерального базового масла, загущенного «Микрогелем», обладающая хорошей несущей способностью. AeroShell Grease 5 обладает антиокислительными, антикоррозионными свойствами и отличной водостойкостью. Температурный диапазон применения от -23°С до +177°С.
    Область применения
    AeroShell Grease 5 отлично подходит для смазки подшипников шасси, учитывая их высокие скорости вращения, а также для для смазки авиационного и двигательного оборудования, работающего при высоких скоростях и относительно высоких температурах, как например, магнето, генераторы, стартеры. Для смазки роликовых подшипников, которые начинают работать при температурах ниже -23°С необходимо обеспечить полное поступление в них смазки.
    Спецификации
    AeroShell Grease 5 отвечает требованиям следующих спецификаций:U.S MIL-G-3545C
    British DTD.878A
    French Эквивалентно DCSEA 359/A
    NATO Code G-359
    Joint Service Designatione XG-277
    Здоровье и безопасность
    При соблюдении правил личной и производственной гигиены , а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка AeroShell Grease 5 не представляет опасности для здоровья и окружающей среде. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.
    Рекомендации
    Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.
