AeroShell Grease 7
Тема в разделе "Пластичные смазки и компаунды", создана пользователем Ferdinand, 21 мар 2013.
    AeroShell Grease 7
    Авиационная многоцелевая пластичная смазка
    AeroShell Grease 7 — высококачественная многоцелевая смазка на основе синтетического базового масла, загущенного «Микрогелем», обладающая хорошей несущей способностью в широком интервале температур. AeroShell Grease 7 обладает антикоррозионными свойствами и отличной водостойкостью. Температурный диапазон применения от -730С до +1490С._
    Область применения
    AeroShell Grease 7 отвечает практически всем требованиям, которые предъявляются к смазкам для самолетов с турбинными и поршневыми двигателями, когда не возникают проблемы совместимости с уплотнительными материалами.
    Большинство производителей пассажирских и транспортных самолетов одобряют AeroShell Grease 7 как смазку общего назначения, по марке или согласно спецификации.
    Рекомендуется использовать AeroShell Grease 7 для высоконагруженных зубчатых передач, приводов винтовых механизмов и др, а также для инструмента и авиационных конструкций в диапазоне температур от -73°С до +149°С.
    AeroShell Grease 7 содержит синтетический сложный эфир и ее не следует использовать в контакте с некоторыми уплотнительными материалами.
    AeroShell Grease 7 - смазка на глиняной основе, одобренная MIL-PRF-23827C тип 2. Ее не следует смешивать со смазками на мыльной основе, одобренными MIL-PRF-23827C тип 1.
    Спецификации
    AeroShell Grease 7 отвечает требованиям следующих спецификаций:U.S Одобрено MIL-PRF-23827C (тип 2)
    French Эквивалентно DCSEA354/A
    NATO Code G-354
    Здоровье и безопасность
    При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка AeroShell Grease 7 не представляет опасности для здоровья и окружающей среде.
    Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.
    Рекомендации
    Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.
