Cable Lube Кэйбл Луб 76 Cable Lube - это смазка тяжёлого остаточного типа, специально создана для смазывания и сохранения стальных тросов и кабелей. Её состав содержит испаряющийся растворитель, не содержащий хлора, что облегчает использование смазки. Низкая вязкость этой смазки и особые увлажняющие свойства позволяют ей проникать в самую сердцевину троса или кабеля. Испаряясь, растворитель оставляет плотную, полужидкую смазку, как в сердцевине, так и между каждой из жил. 76 Cable Lube хорошо удерживается на смазываемой поверхности и с трудом смывается водой. Эта смазка содержит эффективные антикоррозийные добавки, обеспечивающие дополнительную защиту. Остаточная пленка сохраняет свою пластичность даже при очень низких температурах. Между профилактическими смазками, оставшаяся смазка в сердечнике из пеньковой верёвки может поступать в каждую жилу. 76 Cable Lube значительно уменьшает трение, и износ стальной проволоки и жил кабеля. Наружное покрытие смазкой 76 Cable Lube тросов и кабелей, является надёжным смягчителем между шкивами и барабанами. Применение Стальные тросы и кабели Подъемники, краны, подвесные канатные дороги, трелёвочное оборудование, горнодобывающее оборудование и заводские механизмы Смазка открытых и полузакрытых передач и шестерен, направляющих, а также скользящих поверхностей, где требуется использование более легкого продукта, чем 76 Gearite HD CF или 76 Gearshield ВНИМАНИЕ: Смазку 76 Cable Lube нельзя храниться вблизи источников тепла. Тара со смазкой должна быть плотно закрыта во избежание возможности возгорания и высыхания смазки. Потеря растворителя уменьшает проникающие свойства смазки. При нанесении необходимо соблюдать должные предосторожности в отношении вентиляции и противопожарной безопасности. Отличительные характеристики: Хорошая проникающая способность Пеньковый сердечник сохраняет и резервирует смазку Сокращает трение и износ между жилами троса или кабеля Препятствует слетанию троса или кабеля при скоростных режимах работы Прекрасно противостоит вымыванию водой Прекрасная защита от ржавления и коррозии Остаточная пленка не твердеет и не становится ломкой даже при низких температурах Удобное применение: можно наносить щеткой, квачём, капанием, погружать в ванну(1) (1)Примечание: По возможности смазку следует наносить в момент изгиба кабеля (к примеру: при прохождении над роликом). Такой способ нанесения способствует более глубокому проникновению смазки в сердцевину и обеспечивает более равномерное покрытие жил. Также желательно, но не обязательно, очищать кабель перед нанесением смазки.
