Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Тема в разделе "Масла для мостов и трансмиссии", создана пользователем Ferdinand, 23 мар 2013.
    Масло для дифференциалов повышенного трения
    Превосходная защита при высоких нагрузках — увеличенный срок службы
    Применение: одобрено ZF для легковых и коммерческих автомобилей с дифференциалами повышенного трения
    Трансмиссионное масло на минеральной основе для дифференциалов повышенного трения легковых и коммерческих автомобилей, требующих применения масел API GL5, обладающих особыми фрикционными свойствами.
    Также пригодно для обычных дифференциалов. Одобрено ZF для использования в многодисковых мокрых тормозах и самоблокирующихся дифференциалах коммерческой техники, включая внедорожные и сельскохозяйственные машины.
    Оптимальные и стабильные фрикционные характеристики гарантируют эффективную работу дифференциалов повышенного трения на протяжении всего интервала замены.
    Надежная защита от износа даже в тяжелых условиях эксплуатации обеспечивает увеличение срока службы компонентов трансмиссии.
    Разработано специально для «мокрых» тормозов и блокирующихся дифференциалов ZF.
    Спецификации
    APi GL-5
    Дифференциалы повышенного трения
    ZF TE-ML 05c, 12c, 16E, 21c
