Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Тема в разделе "Масла для автоматических трансмиссий", создана пользователем Ferdinand, 23 мар 2013.
    Плавное движение — увеличенный срок службы
    ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ОДОБРЕНО РАЗЛИЧНЫМИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ)
    Предназначено для автоматических трансмиссий GM, произведенных до 2005 г., и автоматических трансмиссий Ford, произведенных в период 1983–1996 гг., в которые требуется соответствие спецификациям Dexron® (II или III) или Mercon®. Это масло одобрено для автоматических трансмиссий Allison (в соответствии со спецификацией TES 389), а также для большинства европейских производителей коммерческой техники.
    Важно: Не допускается использовать для трансмиссий, требующих масла спецификации MERCON ® V, MERCON ® SP или DEXRON ® VI. Может быть использовано для некоторых гидроусилителей рулевого управления.
    Одобрения многочисленных автопроизводителей позволяют использовать это масло в различных областях применения.
    Специальная композиция обеспечивает высокую термостойкость и стойкость к окислению, что, в свою очередь, предотвращает образование отложений и загустевание масла, продлевая срок службы трансмиссии и самого масла.
    Оптимальные фрикционнные свойства гарантируют плавное переключение передач и эффективную передачу мощности.
    Благодаря высокому индексу вязкости обеспечиваются постоянные характеристики вязкости в широком диапазоне температур, в результате чего достигается эффективная защита трансмиссий и надежная работа гидроусилителей рулевого управления.
    Спецификации
    GM Dexron ® iiiH
    Ford Mercon ®
    Allison TES389
    MAn 339 Type Z1, V1
    MB-Approval 236.9
    Voith H55.6335xx
    Volvo Transmission Oil 97341& 97340
    ZF TE ML 04D, 14A,17c
