DEXRON-VI ATF
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Ferdinand, 18 апр 2013.
    DEXRON-VI ATF
    Дексрон Сикс ЭйТиЭф
    DEXRON®-VI ATF - высококачественная трансмиссионная жидкость последнего поколения, разработанная для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности, где требуется жидкость General Motors DEXRON®-VI ATF, или предыдущие жидкости DEXRON.
    Жидкость имеет особую технологию изготовления, что обеспечивает: улучшенную окислительную стабильность, повышенное сопротивление к сдвигу, значительное уменьшение трения и прекрасное сопротивление пенообразованию в сравнении предыдущими жидкостями DEXRON.
    Жидкость обладает увеличенным интервалом между сменами, высочайшими свойствами противостояния экстремальным нагрузкам, а также плавным переключением передач в течение всего срока работы этой жидкости. DEXRON®-VI ATF предназначен для применения в автомобилях с шестиступенчатыми автоматическими трансмиссиями. Данную жидкость можно использовать во всех предыдущих GM автоматических трансмиссиях.
    DEXRON®-VI ATF - жидкость рекомендована для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности, где требуется жидкость General Motors DEXRON®-VI ATF, или предыдущие жидкости DEXRON. Жидкость также может использоваться в промышленных и мобильных гидравлических системах, работающих в широком диапазоне температур.
    DEXRON®-VI ATF соответствует требованиям следующих стандартов и превосходит их:
    GM DEXRON®-VI
    Denison Hydraulics HF-0
    Vickers (Eaton) M-2950-S and I-286-S
    Отличительные характеристики
    Отвечает самым жёстким требованиям GM по применению в новых шестиступенчатых автоматических коробках
    Прекрасная температурная стабильность и устойчивость к окислению существенно удлиняет срок службы жидкости
    Обладает наивысшими фрикционными свойствами в течение всей работы жидкости
    Превосходная температурная стабильность и наивысшие сопротивление окислению, что значительно увеличивает интервал между сменами жидкости
    Прекрасная низкотемпературная текучесть
    Высокое сопротивление сдвигу
    Надежная защита от износа
    Минимизирует образование шлама и лаковых отложений
    Надежно защищает от ржавления и коррозионного износа
    Не разрушает прокладки и уплотнители
    Полностью подходит для более ранних автоматических трансмиссий GM
