Energear SGX SAE 75W 90
Тема в разделе "Трансмиссионные масла", создана пользователем Ferdinand, 23 мар 2013.
    Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло, с высокими эксплуатационными свойствами для современных конструкций автомобильных механических трансмиссий с ручным приводом. Особые свойства достигаются благодаря селективной комбинации синтетических базовых масел. Обеспечивает значительное снижение уровня шума в современных четырех и пятиступенчатых механических коробках передач, как при передаче мощности, так и на холостом ходу. Способствует лёгкому переключению передач при низкой температуре окружающей среды, при ускорении и в режиме старт/стоп. Передовая композиция присадок эффективно предохраняет шестерни от износа при максимальных нагрузках.
    Спецификации:
    SAE 75W-90
    API GL 4+
    Отвечает требованиям:
    VW 501.50
