Gulf ATF DX II
Тема в разделе "АКПП и рулевое управление", создана пользователем Ferdinand, 22 авг 2013.
    Gulf ATF DX II
    Жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей устаревших конструкций, требующих применения жидкостей по спецификации DEXRON II D. Высококачественное базовое минеральное масло и специально подобранный пакет присадок обеспечивают высокую устойчивость к окислению, улучшенные антифрикционные свойства, защиту от коррозии и окисления, контроль пенообразования и совместимость с материалами уплотнительных элементов. Превосходит требования спецификации General Motors DEXRON II D.
    Высокая термоокислительная стабильность минимизирует образование шлама и предотвращает лакирование поверхностей компонентов трансмиссии
    Оптимизированные фрикционные характеристики и контроль над пенообразованием обеспечивают четкое и плавное переключение передач в различных режимах работы трансмиссии
    Улучшенные противоизносные свойства защищают ключевые компоненты трансмиссии от износа
    Высокий индекс вязкости обеспечивает смазывание деталей, как при высоких рабочих температурах, так и при «холодном» запуске
    Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы трансмиссии
    Совместимость с эластомерами продлевает срок службы уплотнителей и снижает вероятность утечки масла
    Рекомендована для всех автомобилей производства General Motors, требующих жидкостей DEXRON II D
    Особо рекомендована для систем гидроусиления рулевого управления, некоторых механических трансмиссий и гидравлических систем, для которых рекомендованы жидкости соответствующего класса
