Gulf ATF DX III H
Тема в разделе "АКПП и рулевое управление", создана пользователем Ferdinand, 22 авг 2013.
    Gulf ATF DX III H
    Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий всех автомобилей концернов GM и Ford, требующих применения жидкостей по спецификациям DEXRON III или MERCON. Новейший пакет присадок и специально подобранные базовые масла обеспечивают высокую термоокислительную стабильность, отличные антифрикционные свойства, защиту от коррозии и окисления, контроль пенообразования и совместимость с материалами уплотнительных элементов. Превосходит требования спецификаций GM DEXRON III Н и Ford MERCON.
    Высокая термоокислительная стабильность, отличные противоизносные и противозадирные свойства способствуют длительному сроку службы, как самой трансмиссии, так и трансмиссионной жидкости
    Оптимизированные фрикционные свойства и контроль над пенообразованием обеспечивают четкое и плавное переключение передач
    Стабильность вязкостных характеристик - надежное смазывание, как при высоких рабочих температурах, так и при «холодном» запуске
    Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы трансмиссии
    Совместимость с эластомерами продлевает срок службы уплотнителей и снижает вероятность утечки масла
    Рекомендована для всех автоматических трансмиссий автомобилей GM и Ford, требующих жидкостей DEXRON III Н и/или MERCON
    Имеет обратную совместимость и рекомендована для автоматических трансмиссий автомобилей таких производителей, как Audi, Honda, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, требующих применения жидкостей DEXRON III, DEXRON II E или DEXRON II D
