Gulf ATF DX III Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий всех автомобилей концернов GM и Ford, требующих применения жидкостей по спецификациям DEXRON III или MERCON. Новейший пакет присадок и специально подобранные базовые масла обеспечивают высокую термоокислительную стабильность, отличные антифрикционные свойства, защиту от коррозии и окисления, контроль пенообразования и совместимость с материалами уплотнительных элементов. Превосходит требования спецификаций GM DEXRON III Н и Ford MERCON. Особенности и преимущества Высокая термоокислительная стабильность, отличные противоизносные и противозадирные свойства способствуют длительному сроку службы, как самой трансмиссии, так и трансмиссионной жидкости Оптимизированные фрикционные свойства и контроль над пенообразованием обеспечивают четкое и плавное переключение передач Стабильность вязкостных характеристик - надежное смазывание, как при высоких рабочих температурах, так и при «холодном» запуске Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы трансмиссии Совместимость с эластомерами продлевает срок службы уплотнителей и снижает вероятность утечки масла Применение Рекомендована для всех автоматических трансмиссий автомобилей GM и Ford, требующих жидкостей DEXRON III G и/или MERCON Особо рекомендована для автоматических трансмиссий, требующих применения жидкостей DEXRONII E или DEXRON II D Особо рекомендована для систем гидроусилителя рулевого управления, гидравлических систем и автоматических трансмиссий, для которых рекомендованы жидкости соответствующего класса Примечание: DEXRON® является зарегистрированной торговой маркой компании General Motors Corporation MERCON® является зарегистрированной торговой маркой компании Ford Motor Company Стандарты и допуски Соответствует: General Motors DEXRON® III G, Ford MERCON, MB 236.1/236.5/236.6/236.7, MAN 339F, Caterpillar TO-2, Hagglunds-Denison HF-0, Allison C-4, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C
