Gulf DEXRON VI ATF
Тема в разделе "АКПП и рулевое управление", создана пользователем Ferdinand, 22 авг 2013.
    Gulf DEXRON VI ATF
    Современная жидкость для автоматических трансмиссий, специально созданная для всех автомобилей концерна GM после 2006 года выпуска, оснащенных автоматическими трансмиссиями Hydra-Matic. Эта жидкость основана на высококачественных базовых маслах и сбалансированном пакете присадок, обеспечивающем высочайшую окислительную стабильность, отличные противоизносные и противозадирные свойства и вдвое больший (по сравнению с DEXRON III (H) ATF) интервал замены. Одобрена в соответствии со спецификацией GM DEXRON IV (номер лицензии J-60311) и заменяет все предыдущие спецификации DEXRON III (H), DEXRON III, DEXRON II E, DEXRON II D.
    Высокая термоокислительная стабильность, отличные противоизносные и противозадирные свойства способствуют длительному сроку службы, как самой трансмиссии, так и трансмиссионной жидкости
    Оптимизированные антифрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач
    Высокая сдвиговая стабильность защищает компоненты трансмиссии при резких толчках и нагрузках
    Хорошие противопенные свойства и стабильность вязкостных характеристик гарантируют оптимальную толщину пленки, надежное смазывание и защиту деталей, хорошую низкотемпературную текучесть и увеличенный срок эффективной работы трансмиссионной жидкости
    Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы трансмиссии
    Совместимость с эластомерами обеспечивает долгий срок службы уплотнений и снижает вероятность утечки масла
    Рекомендована и имеет сервисные допуски для всех автомобилей концерна GM после 2006 года выпуска, оснащенных шестискоростной автоматической трансмиссией Hydra-Matic
    Особо рекомендована для автоматических трансмиссий, требующих жидкостей по спецификациям DEXRON III (H), DEXRON III, DEXRON II E, DEXRON II D
