LHM FLUID
Тема в разделе "Индустриальные трансмиcсионные масла", создана пользователем Ferdinand, 18 сен 2013.
    LHM FLUID
    LHM FLUID - это высококачественное гидравлическое масло, специально разработанное для
    использования в гидравлических усилителях руля и гидравлической подвеске автомобилей
    Citroen и некоторых других транспортных средствах.
    LHM FLUID удовлетворяет последним разработкам компании Citroen. Продукт производится с
    применением добавок, позволяющих противостоять окислению при высоких температурах,
    возникающих в системах с дисковыми тормозами, и защищают от ржавчины и коррозии. Продукт
    остается жидким при экстремально высоких температурах и позволяет тормозной системе
    немедленно реагировать при любых климатических условиях.
    LHM FLUID - это один из сортов гидравлического масла, составленной специального базового
    масла и уникальных добавок, имеющее исключительно высокий и стабильный индекс вязкости и
    очень низкую точку текучести.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LHM FLUID категорически запрещается использовать в тормозных системах,
    которые используют тормозную жидкость BRAKE FLUID DOT 3, 4, 5, 5.1.
    СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ:
    ISO 7308
    PSA B 71 2710
