Multiplex Red Grease
Тема в разделе "Пластичные смазки", создана пользователем Ferdinand, 18 апр 2013.
    Мултиплекс Ред
    MULTIPLEX RED это пластичная смазка высочайшего качества, экстремально-высокого давления с литиевым комплексным мылом. Предназначена для напряжённой работы тяжелонагруженных простых (плоскостных), роликовых и шариковых подшипников, работающих в диапазоне от средних до высоких температур и где предъявляются требования к смазке более высокого уровня, чем к обычным литиевым противозадирным смазкам.
    MULTIPLEX RED изготовляется из высококачественной основы парафиновой нефти, загущённой литиевым комплексным мылом. Эта смазка содержит эффективную присадку чрезвычайно высокого давления, реагента клейкости и замедлителей процесса ржавления и окисления, для обеспечения превосходной защиты при высоких температурах от коррозии и вымывания водой. Для идентификации и обнаружения утечки, смазка имеет красный цвет.
    Смазка MULTIPLEX RED обладает высоким уровнем клейкости к поверхности подшипника, что обеспечивает эффективную плотность в месте её нанесения и минимизирует вытекание смазки и вымывание водой. Эту смазку не рекомендуется использовать в централизованных системах машинного масла или для перекачки в основных перегонных трубопроводах.
    Колёсные подшипники:
    - транспортные средства, оборудованные дисковыми тормозами
    - легковые автомобили
    - рейсовые автобусы
    - мини вэны и лёгкие грузовики
    - высокоэффективные транспортные средства
    - гоночные автомобили, мотоциклы и спортивная техника
    - городские автобусы
    - фургоны быстрой доставки и почтовые машины
    Промышленные тяжело нагруженные фрикционные и простые подшипники, охладительные водонапорные башни, коробки передач и некоторые электрические двигателя, обычно используемые на заводах по выплавке стали и алюминия, в горнодобывающем оборудовании, где требуется смазка, обладающая стойкостью к воде при высокой температуре
    Отличительные характеристики:
    Превосходные высокотемпературные параметры
    Хорошая прокачиваемость при низкой температуре
    Хорошее водоотталкивающее свойство
    Превосходная грузонесущая способность 80 фунтов при испытании на машине трения Timken
    Превосходная защита от износа
    Превосходные свойства против ржавления и коррозии
    Соответствует требованиям NLGI GC-LB
