PENNASOL Performance Truck SAE 10W-40
Тема в разделе "Моторные масла", создана пользователем Ferdinand, 4 апр 2013.
    - высококачественное масло SAE 10W40 для круглогодичного применения. Предназначено для современных высоконагруженных грузовых автомобилей с дизельным двигателем, в том числе с турбонаддувом. Для самых длительных допущенных сроков замены масла и тяжелых условий работы. Способствует значительному сокращению потребления топлива, особенно в теплое время. Специально подобранные активные присадки гарантируют чистоту двигателя.
    При соблюдении инструкций производителя возможен пробег без замены масла до 100 000 км . Обладает высокой стабильностью к старению. Предотвращает образование зеркального налета. Способствует защите цилиндров от износа.
    Не предназначено для бензиновых двигателей.
    Типичные характеристики:
    Плотность при 15 С кг/м 3 872 DIN 51757
    Температура воспламенения С >205 DIN ISO 2529
    Температура застывания С -25 DIN ISO 3016
    Кинематическая вязкость при 40 С мм 2/с 91 ,1 DIN 51562
    Кинематическая вязкость при 100 С мм 2/с 13,9 DIN 51562
    Индекс вязкости 156 DIN ISO 2909
    Спецификации/Допуски:
    API CF
    ACEA E4, E5, E7, B3, B4
    MB 228.5
    MAN M 3277
    DAF
    Volvo VDS -2
    RENAULT RVI RXD
    Страна-производитель:
    Германия
