Почему бойлер не набирает температуру?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Jamburr, 19 мар 2025.
  1. Jamburr
    Jamburr New Member
    Ребята, столкнулся с проблемой – бойлер перестал набирать температуру. Включаю, вроде работает, но вода остается чуть теплой, а иногда вообще холодная. Раньше грел нормально, но вот уже пару дней не могу дождаться горячей воды. Бойлеру три года, регулярно чищу от накипи, ТЭН не менял, но особых проблем не было. Давление в системе нормальное, электроэнергия подается, лампочка горит, но температура не поднимается выше 30–35 градусов. В чем может быть причина? Может, термостат сломался или сам нагревательный элемент вышел из строя? Кто сталкивался с подобным? Подскажите, что можно проверить и починить самостоятельно, а когда уже нужно вызывать мастера?
  2. Norrton
    Norrton Member
    Привет! У меня была похожая ситуация, и в первую очередь я советую проверить ТЭН (нагревательный элемент). Со временем он покрывается накипью, особенно если у тебя жёсткая вода, и это может привести к ухудшению нагрева. Разбирал свой бойлер – ТЭН был полностью забит известковым налётом. Из-за этого он плохо передавал тепло воде, хотя внешне казалось, что работает.
    Советую тебе отключить бойлер, слить воду и разобрать его, чтобы посмотреть, в каком состоянии нагревательный элемент. Если на нём много накипи, можно попробовать его очистить с помощью лимонной кислоты или специальных средств. Но если он совсем износился, лучше заменить.
    Также посмотри термостат – иногда он выходит из строя и неправильно измеряет температуру, из-за чего бойлер может не нагревать воду до нужного уровня. Попробуй его вынуть и проверить мультиметром. Если нет сопротивления – значит, пора менять.
  3. jackvote
    jackvote New Member
    Согласен с предыдущим ответом, но добавлю ещё один момент – возможен выход из строя магниевого анода. Он нужен для защиты бака от коррозии, но со временем разрушается, и если его не менять, может ускориться образование накипи и даже привести к протечкам. Ты пишешь, что за 4 года ни разу не чистил бойлер, значит, анод, скорее всего, уже давно пришёл в негодность.
    Ещё один вариант – плохая работа автоматики. Если у тебя электронный термостат, попробуй его сбросить (некоторые модели имеют кнопку сброса защиты от перегрева). Возможно, он сработал неправильно и не даёт бойлеру нагреваться выше определённой температуры.
    В крайнем случае проблема может быть в износе самого бака – если внутри появилась коррозия или протечки, тепло теряется, и вода не нагревается должным образом. Вобщем почитай подробнее про основные причины здесь: https://journal.vencon.ua/pochemu-bojler-ne-nagrevaet-vodu. Если уже сам не разберешься, тогда лучше обратиться к специалисту, чтобы точно определить причину. Напиши, что у тебя получилось после проверки ТЭНа и термостата!
