Стратегия «Откат после импульса» для бинарных опционов
Discussion in 'Курилка' started by Валентин, Feb 21, 2025.
  1. Валентин
    Валентин New Member
    Импульсные движения на рынке часто сопровождаются коррекциями, которые дают возможность войти в рынок по более выгодной цене. Стратегия «Откат после импульса» помогает определить моменты, когда цена временно откатывается после сильного движения, а затем продолжает движение по тренду. В этой статье разберем, как правильно находить точки входа, какие индикаторы использовать и как минимизировать ошибки.
    Принцип работы стратегии
    Стратегия ориентирована на поиск откатов (коррекций) после сильных импульсных движений. Вход осуществляется на подтвержденном откате, когда цена делает небольшую коррекцию перед продолжением движения.
    Необходимые инструменты
    Для реализации стратегии понадобятся:
    • Индикатор Fibonacci Retracement – помогает определить уровни возможных откатов.
    • EMA 50 (экспоненциальная скользящая средняя) – фильтрует тренд.
    • Индикатор RSI (14) – показывает моменты перепроданности и перекупленности.
    Правила входа в сделку
    Сигнал на покупку (CALL)
    1. Цена делает откат после сильного восходящего импульса.
    2. Откат достигает одного из уровней Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%).
    3. RSI выходит из зоны перепроданности (ниже 30).
    4. Цена остаётся выше EMA 50, подтверждая тренд.
    5. Входим в сделку на повышение.
    Сигнал на продажу (PUT)
    1. Цена делает коррекцию после сильного нисходящего движения.
    2. Откат достигает уровней Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%).
    3. RSI выходит из зоны перекупленности (выше 70).
    4. Цена находится ниже EMA 50, подтверждая нисходящий тренд.
    5. Открываем сделку на понижение.
    Дополнительные фильтры
    Чтобы уменьшить количество ложных сигналов:
    • Ждать подтверждения отскока от уровня Фибоначчи – свечной паттерн, например, пин-бар.
    • Использовать старший таймфрейм (M15, H1) для анализа тренда.
    • Не торговать в периоды низкой волатильности – лучше всего стратегия работает на активных рынках.
    Ошибки трейдеров
    Частые ошибки при торговле по стратегии:
    • Вход в сделку без подтверждающего сигнала.
    • Открытие сделки против основного тренда.
    • Игнорирование уровня EMA 50, который помогает фильтровать ложные откаты.
    Советы по использованию
    • Перед началом торговли протестируйте стратегию на демо-счёте.
    • Используйте грамотный мани-менеджмент, не рискуя более 2-3% депозита в одной сделке.
    • Следите за новостями – сильные новости могут вызвать продолжение импульса без коррекции.
    Заключение
    Стратегия «Откат после импульса» – один из наиболее надежных способов торговли бинарными опционами, так как использует естественные рыночные закономерности. Если правильно применять уровни Фибоначчи, EMA и RSI, можно находить высокоточные точки входа и минимизировать риски.
    Подробнее здесь: https://teletype.in/@emilprotrader/lREID7bfmzz
Share This Page
