Синтетическое масло для автоматических коробок передач TEDEX ATF Synthetic TEDEX ATF Synthetic - это синтетическое масло для автоматических коробок передач универсального применения. Производится из высококачественных синтетических базовых масел и соответственно подобранного пакета улучшающих присадок, содержащего в своем составе высококачественные присадки, улучшающие смазочные, противоокислительные и противокоррозионные свойства, а также свойства, усиливающие устойчивость к спениванию Спецификации и Нормы • Технические условия: WT-Tedex/2008/100 изд. I • GM DEXRON II E, • Ford Mercon ®, • Allison typ C-4, • MERCEDES BENZ 236.8, • MAN 339 typ V-2, Z-2, • ZF TE–ML –04D. 09X, 14B,-16L, • VOITH 55.6336.XX, • Caterpillar TO-2, • Sperry Vickers, • Volvo 97335, • Renk • Dennison, • Sundstrand Применение TEDEX ATF Synthetic рекомендуется для: • автоматических передач GM; • автоматических передач автомобилей Mercedes Benz, • автоматических передач Detroit Allison в автофургонах и легковых автомобилях, • автоматических передач Ford USA, по вышеназванным нормам, • автоматических и полуавтоматических коробок передач конструкции разных европейских и внеевропейских фирм, для которых рекомендуются масла по вышеуказанным спецификациям (в грузовых и легковых автомобилях); • гидродинамических и гидростатических передач (механизмов смены вращающего момента, передач мощности) в механических средствах передвижения, строительных и сельскохозяйственных машинах; • механизмов усилителя руля (’’серво’’) • других гидравлических систем (преимущественно рулевых), в которых можно использовать специфические свойства этого масла (по рекомендациям производителей гидравлических устройств). • Периоды замены до 60.000 км. • При применении масла и периода замены следует руководствоваться рекомендациями производителей машин, устройств и коробок передач. Эксплуатационные качества TEDEX ATF Synthetic обладает отличными эксплуатационными качествами, такими как: • очень высоким показателем вязкости, обеспечивающим небольшие изменения вязкости во время эксплуатации, • соответственной текучестью в низких температурах, позволяющей избежать перегрузок и толчков систем при их запуске, • химической устойчивостью в высоких температурах работы, • нейтральность по отношению к разнородным уплотнениям и эластичным рукавам, • высокой устойчивостью к коррозии • противоизносными свойствами, соответственными требованиям вышеназванных спецификаций (защита зубчатых колес, упорных подшипников, элементов насосов). • высокой стойкостью к окислению и действию высоких температур (предотвращение загустевания масла и образования кислот и отложений) чем делает возможным правильную работу передач и обеспечивает эффективную работу гидравлической системы управления, • высокой стойкостью к спениванию, гарантирует сохранение правильного уровня масла в передаче (минимизация потерь системой вентиляции), делает возможным образование прочной масляной пленки (плавное переключение скоростей), делает возможным употребление масла в гидравлической системе, • отсутствуют отрицательные действия на уплотнения.
