Нужно залить бетонный пол в гараже на даче под Киевом. Подскажите пожалуйста, какие нужны материалы и последовательность действий. Какие нюансы следует знать при выполнении данных работ?
Для того, чтобы стяжка в гараже прослужила долго, заливайте качественный бетон, толщиной не менее 10 см. При температуре ниже чем +5 С, нужно добавлять в состав бетона противоморозные добавки.
Нужно расчистить место и углубиться на 20 см, засыпать "подушку" из песка и щебня - 10 см, установить армирование и заливать бетон. Сейчас в раствор добавляют различные пластификаторы.
Подготавливаем поверхность под бетонный пол - копаем котлован, глубиной не менее двадцати сантиметров, утрамбовываем землю, засыпаем щебенку и песок, укладываем гидроизоляцию и монтируем армирование. После всех этих этапов можно заливать бетон. Используем качественный бетон марки М 300 - М 350, заказывайте уже готовый бетон с доставкой на место машиной - миксером. Заказать бетон в Киеве, можно на этом сайте http://s-beton.com.ua/
