Замена масла
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Tank, 16 апр 2021.
  1. Tank
    Tank New Member
    Ребята, подскажите мне, пожалуйста, стоит ли менять масло при покупке подержанной машины? И если стоит, какова необходимость промывки движка при выполнении такой работы?
  2. Еще один
    Еще один New Member
    Лично я не менял масло на своей машине, которую купил с рук. И с ней ничего страшного не произошло. Откатал до последнего на том масле, которое было залито.
  3. Veid
    Veid New Member
    Я советую вам все таки заменить масло в движке на новое, чтобы точно понимать на каком масле вы ездите. Потому на все сто не известно, какое масло использовал предыдущий владелец вашего автомобиля. И еще, если вы из Одессы, рекомендую вам заказать услугу замены масла в двигателе, скажем, здесь, чтобы робота была выполнена по всем правилам и с использованием профессионального оборудования https://avtoservice.od.ua/zamena-masla/ .
  4. Кристьян
    Кристьян New Member
    Кстати, в таких сервисах, как указали выше. при замене масла делают промывку двигателя, потому к5ак по правилам это положено делать.
  5. Simona
    Simona Member
    В этом вам точно поможет автосервис «Master-Fix», я всегда туда обращаюсь , если требуется замена масла в двигателе . Там быстро все могут уладить, сервис оборудован всем необходимым, там что ремонт пройдет без каких-либо проблем и все будет сделано точно в срок. И самое главное, на все виды работ мастера дают гарантию, так что это большой плюс этому автосервису.
  6. Nikki_23
    Nikki_23 Member
    Не було ніяких сумнівів у виборі TurboSTO для промивки сажевого фільтра мого авто https://turbosto.com.ua/ua/ochistka-dpf/. Їхній сервіс завжди вражає своєю ефективністю та професіоналізмом. Якщо вам потрібна надійна та якісна обслуговування, вони - ваш вибір!
