MIDLAND "SYNOVA" SAE 5W-30 MIDLAND "SYNOVA" SAE 5W-30 - 100% синтетическое моторное масло Longlife. Для применения во всех современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Это самое современное энергосберегающее масло специально разработано для новейших пассажирских автомобилей и легких грузовиков с DPF (с фильтрами твердых частиц выхлопа дизельных двигателей), созданных по последним технологиям дизельных и для бензиновых двигателей. Сочетание синтетических компонентов наивысшего качества и специальных присадок LOW SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивают превосходную защиту от износа и темпертурную стабильность в наиболее жестких режимах эксплуатации. Качества и преимущества Пониженное содержание SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы) – технология, защищающая от износа дизельные фильтры и трёхкомпонентные катализаторы. Минимизирует отложения на поршне и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Обеспечивает превосходный контроль образования осадка, сажи и лака. Превосходную защиту от износа и контроль коррозии. Превосходная температурная стабильность обеспечивает продленный интервал замены масла. Обеспечивает удлиненный интервал замены масла. Обеспечивает моментальное смазывание двигателя при холодном запуске. SYNTHETIC Low SAPS oil Спецификации и допуски API SN-CF ACEA A3/B3/B4, C3 BMW Longlife-04 FIAT 9.55535-G1 GM/Opel Dexos 2/GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025 MB Approval 229.51 Renault RN0700 VW 502.00 / 505.00 Область применения MIDLAND "SYNOVA" SAE 5W-30 - – рекомендовано для использования в новейших 4-х тактных дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков. Рекомендовано для использования в дизельных двигателях с DPF (с фильтрами твердых частиц выхлопа дизельных двигателей). А также для современных моделей BMW, где минимальные требования BMW Longlife-98 или BMW Longlife-01.
