MIDLAND "SYNOVA" SAE 5W-40 MIDLAND "SYNOVA" SAE 5W-40 - самое современное синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработано для новейших автомобилей, созданных по последним технологиям: пассажирских автомобилей, внедорожников и легких грузовиков с DPF (с фильтрацией твердых частиц выхлопа дизельных двигателей), а также для бензиновых двигателей. Сочетание синтетических компонентов наивысшего качества и специальных присадок LOW SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивают превосходную защиту от износа и температурную стабильность в наиболее жестких режимах эксплуатации. Масла серии SYNOVA не поддаются вязкостному разрушению благодаря высоким характеристикам в области термальной и вязкостной стабильности, что сводит к минимуму образование отложений, являющихся причиной нарушения целостности масляного потока в двигателе, и как результат – чистый двигатель и наилучшее смазывание. Качества и преимущества Пониженное содержание SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы) – технология, защищающая от износа дизельные фильтры и трёхкомпонентные катализаторы. Минимизирует отложения на поршне и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Обеспечивает превосходный контроль образования осадка, сажи и лака. Превосходную защиту от износа и контроль коррозии. Превосходная температурная стабильность обеспечивает продленный интервал замены масла. Обеспечивает удлиненный интервал замены масла. Обеспечивает моментальное смазывание двигателя при холодном запуске. SYNTHETIC Low SAPS oil Спецификации и допуски GM/Opel Dexos 2/ GM-LL-025/GM-LL-B-025 API SN-CF ACEA A3/B3/B4, C3 DB 229.51 VW 502.00, 505.00, 505.01 BMW Long Life 04 PORSCHE А40, FIAT 9.55535-S2, FORD M2C917-A, Renault RN0700/RN0710 Область применения Рекомендовано для использования в новейших 4-х тактных дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков. Рекомендовано для использования в дизельных двигателях с DPF (с фильтрами твердых частиц выхлопа дизельных двигателей). А также для современных моделей BMW, где предусмотрены минимальные требования BMW Longlife-98 или BMW Longlife-01.
