MIDLAND "SYNQRON" SAE 10W-50 MIDLAND "SYNQRON" SAE 10W-50 - 100% синтети- ческое моторное масло, превосходящее самые высокие требования производителей двигателей, предъявляемые к маслам для высокооборотистых двигателей большой мощности. Прошедшее самые жесткие испытания, данное высокопроизводитель- ное масло гарантирует наивысшую степень защиты двигателя как в обычных, так и экстремальных условиях эксплуатации. Сочетание 100% синтетического базового масла и уникального пакета присадок при производстве "SYNQRON" 10W-50 обеспечивает следующие преимущества данного масла: Качества и преимущества Превосходные возможности проворачивания коленчатого вала при непрогретом двигателе, немедленное смазывание при котором обеспечивает минимальный износ двигателя Пониженное потребление горючего Превосходные антикоррозийные характеристики, обеспечивающие полную защиту от образования отложений и пенистых образований в двигателе Замечательная устойчивость к старению даже в условиях продленных интервалов замены масла Минимальное потребление масла благодаря практически отсутствующему испарению масла даже в условиях высоких скоростных нагрузок Наибольшая производительность двигателя благодаря минимальному сопротивлению при трении Максимальная вязкостная стабильность во всем температурном диапазоне Совместимость со всеми обычными моторными маслами Обеспечивает абсолютную чистоту двигателя Особенно подходит для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км (High mileage) 100% SYNTHETIC RACING Соответствует спецификациям API SM-CF ACEA A3/B3/B4 FIAT 9.55535-H3 Область применения Особо предназначено для применения в гоночных серийных автомобилях, а также в автомоюилях, эксплуатирующихся в условиях постоянных высокоскоростных нагрузок, а также для автомобилей с большим пробегом двигателя - свыше 100 000 км (Higher Mileage).
