MIDLAND SUPER DIESEL SAE 15W-40
Тема в разделе "Грузовые моторные масла", создана пользователем Ferdinand, 8 окт 2013.
    MIDLAND "SUPER DIESEL" SAE 15W-40
    MIDLAND "SUPER DIESEL" SAE 15W-40 - универсальное минеральное моторное масло для всех грузовых 4-х тактных двигателей автомобилей, оснащенных высокофорсированными дизельными двигателями без и с турбо надувом. В качестве универсального масла предназначено также для применения в малых дизельных и бензиновых двигателях. Высококачественные базовые масла и высокоэффективные присадки гарантируют наибольшую безопасность и экономичность работы двигателя как в обычных, так и в самых тяжелых условиях и неблагоприятных условиях эксплуатации (при большом интервале между заменами масла).
    Данное масло имеет высокое щелочное число TBN – 10 (степень защиты двигателя от коррозии при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы) и обеспечивает исключительную защиту от износа и чистоту двигателя, а также дает возможность увеличить интервал замены масла до 90 000 км в грузовых автомобилях.
    Качества и преимущества
    Высокое щелочное число
    Минимизирует отложения на поршне, сохраняя двигатель в абсолютной чистоте.
    Обеспечивает полный контроль над такими видами отложений, как сажа, осадок и лак.
    Защищает подшипники от коррозии.
    Благодаря самой высокой термостабильности, рассчитано на продленный от 45 000 до 90 000 км интервал замены масла, в зависимости от марки транспортного средства и условий эксплуатации.
    Моментальное смазывание всех подвижных частей обеспечивает наименьший износ двигателя.
    Обеспечивает абсолютную защиту новых дизельных двигателей и соответствует современным требованиям пониженной эмиссии выхлопных газов.
    Обеспечивает превосходную возможность проворачивания коленчатого вала непрогретого двигателя.
    Специально сформулировано для двигателей поколений EURO II и EURO III и EURO IV.
    Спецификации и допуски
    API CI-4/SL, Global DHD-1
    ACEA A3/B3/B4-04, E5-02, E7-04
    MACK EO-N Premium Plus, MAN 3275
    VOLVO VDS-3, MB 228.3, 229.1, RVI RLD
    Сummins CES 20076/77/78, Allison C4
    VW 505.00, MTU-2
    Область применения
    Особенно предназначено для применения в грузовых автомобилях, автобусах, строительных машинах и тракторах всех производителей, включая таких производителей, как Volvo, Scania, Mercedes Benz, Renault, DAF, MAN. Эффективное универсальное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей без и с турбо наддувом. Предназначено для применения в тяжелых условиях эксплуатации, а также при продленном интервале замены масла.
