Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Тема в разделе "Грузовые моторные масла", создана пользователем Ferdinand, 13 мар 2013.
    Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40
    Высококачественное масло для дизельных двигателей
    Mobil Delvac MX Extra 10W-40 — это синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличное смазывание, поддержание чистоты деталей и, соответственно, продление срока службы современных дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях. Как результат, это масло рекомендуется компанией ExxonMobil для двигателей европейских, японских и американских производителей.
    Mobil Delvac MX Extra 10W-40 разработано с применением смеси базовых масел, произведенных при помощи передовой технологии, и сбалансированной системы присадок для достижения требуемой окислительной стабильности, диспергирующих и противоизносных свойств, которые дополняются превосходной способностью снижать образование отложений на поршнях и уменьшать шламообразование, что содействует увеличению срока службы двигателя.
    Превосходные вязкостно-температурные характеристики этого всесезонного масла гарантируют его отличные пусковые свойства и прокачиваемость при низкой температуре.
    Особенности
    Мощные дизельные двигатели с низким уровнем выбросов значительно повышают требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров двигателей, использование промежуточных охладителей и турбонагнетателей приводит к повышению тепловой нагрузки на масло.
    Технологии уменьшения уровня выброса двигателей, такие как более высокое давление впрыска топлива и применение более позднего впрыска требуют улучшения таких рабочих параметров масла, как стойкость к окислению, диспергируемость по отношению к нагару и испаряемость.
    Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной системой присадок для обеспечения оптимальной работоспособности современных дизельных и бензиновых двигателей, а также более старых серий.
    Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
    дизелей с турбонаддувом и без наддува от ведущих европейских, японских и американских производителей
    мало- и высокотоннажных грузовых автомобилей, включая применение в смешанных парках машин с бензиновыми двигателями и легковыми автомобилями
    внедорожных машин, используемых в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве
    Спецификации
    Mobil Delvac MX Extra 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им:
    ACEA E7
    API CI-4/CH-4/SL/SJ
    Renault Trucks RLD/RLD-2
    Cummins CES 20078/ 20077/ 20076
    Mobil Delvac MX Extra 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
    MB-Approval 228.3/235.28
    Mack EO-M PLUS
    Volvo VDS-2/VDS-3
    MAN M 3275-1
    MTU Тип 1 (только с выведенной системой вентиляции картера - интервал замены масла 500 часов)
    ExxonMobil рекомендует применять Mobil Delvac MX Extra 10W-40 там, где требуются:
    ACEA B2, A2
    API CG-4/CF-4 /CF
    Cummins CES 20072/20071
