Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Тема в разделе "Грузовые моторные масла", создана пользователем Ferdinand, 13 мар 2013.
    Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей
    Масло Mobil Delvac XHP LE 10W-40 – синтетическое моторное масло с очень высокими рабочими характеристиками, предназначенное для современных высокоэффективных двигателей с низким уровнем токсичности выхлопных газов, работающих в тяжело нагруженных транспортных средствах.
    Оно создано на основе высокоэффективных масел, обеспечивающих отличную текучесть при низкой температуре, сохранение вязкости при высокой температуре и пониженную склонность к испаряемости.
    Новые усовершенствованные присадки способствуют продлению срока службы и сохранению эффективности систем регулирования токсичности выхлопных газов, таких как сажевый фильтр (фильтр DPF). Фильтры DPF , применяемые некоторыми изготовителями грузовых автомобилей, обеспечивают соответствие стандарту токсичности выхлопных газов Euro IV и Euro V.
    Высокомощные дизели с низким уровнем выбросов значительно повышают требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров в двигателях, использование промежуточных охладителей и турбонаддува приводит к повышению термической нагрузки на масло. Технологии снижения выбросов, такие как более высокое давление впрыска топлива и более поздний впрыск, требуют улучшения таких рабочих параметров масла, как стойкость к окислению, способность диспергировать дизельную сажу и испаряемость.
    Современная технология, примененная в масле Mobil Delvac XHP LE 10W-40, позволяет достичь уникальных рабочих характеристик и обеспечить защиту систем выпуска выхлопных газов, в том числе систем, оборудованных фильтрами DPF.
    К основным преимуществам этого масла относятся:
    ExxonMobil рекомендует использовать в:
    безнаддувных и турбированных дизельных двигателях европейских производителей
    современных высокомощных дизельных двигателях, в том числе двигателях, оборудованных фильтрами твердых частиц (DPF)
    дорожных перевозках, от легких до тяжелых грузовиков современного разработок
    Mobil Delvac XHP LE 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им: 10W-40
    ACEA E7/E6/E4
    API CI-4
    JASO DH-2
    DAF Extended Drain
    Renault Trucks RXD / RLD-2 / RGD
    Renault Trucks RGD
    Mobil Delvac XHP LE 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: 10W-40
    MB-Одобрение 228.51
    MB-Одобрение 228.5
    MB-Одобрение 235.27
    MAN M 3477
    MTU Oil Category 3.1
    Volvo VDS-3
    Scania Low Ash
    Deutz DQC IV-10 LA
    ExxonMobil рекомендует применять Mobil Delvac XHP LE 10W-40 там, где требуются:
    MAN M 3277 (CRT)
