При какой температуре замерзает вода?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем SERU, 29 янв 2025.
  1. SERU
    SERU Member
    Привет! При какой температуре замерзает вода в грунте? Как глубина залегания и тип почвы влияют на этот процесс, и что можно сделать, чтобы избежать замерзания в системе подземных трубопроводов?
  2. Мародер
    Мародер Active Member
    Привет! Вода в грунте замерзает при температуре 0 C, но точная температура зависит от глубины залегания и типа почвы. Глубокие трубопроводы и грунты с хорошими теплоизоляционными свойствами замерзают медленнее, а в мелких слоях или в песчаных почвах вода может замерзать быстрее. Как предотвратить замерзание в подземных трубах и какие методы утепления применяются, можно найти в блоге ЗИКО https://ziko.com.ua/ru/pri-kakoj-temperature-zamerzaet-voda/
