Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil 15W-40/15W-50
Тема в разделе "Грузовые моторные масла", создана пользователем Ferdinand, 30 авг 2013.
    Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil 15W-40;15W-50
    Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil - это всесезонное моторное масло SHPD (Super High Performance Diesel), изготовленное из высококачественных минеральных гидрорафинированных базовых масел и специально для этого масла разработанного пакета улучшающих присадок. Масло рекомендуется ведущими производителями автомобилей для современных дизельных двигателей, отвечающих нормам EURO 1, EURO 2.
    Спецификации и Нормы
    • Класс вязкости по SAE: 15W-40;15W-50
    • Класс качества по API: CH-4
    • Класс качества по ACEA: E5-02, E3-96, B3-98,
    • Технические условия: WT-Tedex/97/11 изд. VI
    • MB 228.3
    • MAN M 3275
    • MTU (Oil type 2)
    • Mack EO-M Plus
    • Scania - LDF
    • Volvo VDS-2
    • RENAULT VI RLD
    • Cummins CES 20076
    Масло Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil предназначено для смазки самых нагруженных, работающих в разных условиях четырехтактных дизельных двигателей большой мощности, с турбонаддувом и без турбонаддува. Масло рекомендуется для смазки двигателей грузовых автомобилей, автобусов городского и междугороднего соединения, дорожных и строительных машин, седельных тягачей.
    Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil особенно рекомендуется для грузовых автомобилей с большими пробегами, что делает возможным применение продленных периодов между заменами масла (20.000 км- 45.000 км).
    Эксплуатационные качества
    Подбор соответственного сырья для производства Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil позволяет достигнуть исключительных эксплуатационных качеств:
    • противоокислительных – предотвращающих образование кислот, лаков, шламов, нагаров и роста вязкости вследствие окисления масла
    • увеличенной стойкости масла к действию окисей азота, генерированных в камере сгорания
    • моюще-диспергирующих – сохраняющих идеальную чистоту элементов двигателя даже при продленных эксплуатационных периодах
    • противоизносных свойств – предохраняющих в высокой степени от износа двигателя
    • противокоррозионных свойств – гарантирующих эффективную защиту двигателя в течение всего периода работы, даже при применении дизельного топлива с повышенным содержанием серы
    • вязкостно-температурных свойств – гарантирующих легкий пуск двигателя в зимних условиях и правильную смазку двигателя во всем пределе температур его работы.
    Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor Oil заменяемо и смешиваемо с другими маслами подобной категории качества заграничного и отечественного производства.
