Защита и анонимность в интернете
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем SeraphXS, 7 фев 2025.
  1. SeraphXS
    SeraphXS Active Member
    Прокси-серверы предоставляют уникальную возможность защитить вашу личность в сети. Они скрывают реальный IP-адрес и шифруют соединение, что позволяет оставаться анонимным при посещении сайтов. Это особенно важно в условиях, когда каждый шаг в интернете может быть отслежен. Пользователи, использующие прокси, могут быть уверены, что их личные данные и интернет-активности под защитой от постороннего внимания. Посмотреть информацию: https://kompromis.info/2024/11/25/kachestvennye-ukrainskie-proksi-dostoinstva-i-osobennosti.html .
  2. blassbit13
    blassbit13 Member
    Недавно понадобилось собрать информацию о нескольких зарубежных сервисах, причем хотелось посмотреть не только главные страницы, но и дополнительные разделы, которые иногда отличаются в зависимости от страны. С обычным подключением возникали небольшие неудобства, поэтому решил попробовать отдельные IPv4 вместо очередных бесплатных вариантов из случайных списков. Пока выбирал поставщика, обращал внимание на скорость, стабильность и то, насколько понятно описаны условия покупки. В итоге IPv4 прокси купить https://spaceproxy.net/proxy-ipv4/ решил на SpaceProxy, поскольку там нашел подходящий вариант для своих повседневных задач. После настройки спокойно открыл необходимые ресурсы, изучил информацию и сохранил несколько полезных материалов для дальнейшей работы. Теперь не приходится каждый раз искать новые адреса и заново проверять их работоспособность.
